Misschien een noob vraag maar ik ben als beginnend sleutelaar met mijn eerste restauratie project bezig. Ik vroeg me af wat de juiste manier is om de achteras te monteren en te bepalen hoe straks de moer aangedraaid moet worden.
Ik heb nu deze volgorde aangehouden (van links naar rechts): as, kettingspanner, frame, wiel, spacer, frame, kettingspanner en de moer. (zie foto). Ik heb de indruk dat de spacer aan de verkeerde kant zit en aan de kant van het tandwiel moet zitten. Klopt dat?
En hoe weet ik hoe strak de moer aangedraaid moet worden? Ik kan in principe doordraaien tot ie niet verder kan maar dan zit het wiel vast en draait niet meer.
Alle hulp welkom!
