het plan voor een andere motor heb ik even opzij gezet want mijn maat heeft een honda C90 gekocht, die is dus toch een stuk trager.
ondertussen een andere carbu gemonteerd.
de originele carbu was een ovaal gat van +-14mm breed en +- 18mm hoog, het gasschof meet 15mm.
de opening van het inlaatstuk aan de kant van de motor was maar 14-15mm...
dus nu een PJ PE17-15 met een gasschof van 20mm (dus toch geen 17mm zoals je zou denken?) en ook een geflowde inlaat, alle diameters aangepast aan elkaar, van carbu tot aan de motor. alles is 20mm (behalve door de venturi in de carbu, die naar 18mm loopt)
de opening van deze carbu is rond en meet 18mm.
hoofdsproeier zit ik nu op 80 en ralenti 17.5? (vreemde maat maar sommige merken doen dit ,dacht ik?)
helemaal onderin sputtert ie, te rijk. de luchtvijs staat 3/4 toer open (moet ook de vlotterhoogte checken)
luchtvijs 3/4 toer open zou willen zeggen dat de sproeier te arm is maar dit is zeker niet het geval.
midden is goed en merkbaar sterker. bovenin doet ie nog weinig vanaf 2/3 - 3/4 tot helemaal volgas. op 2/3 gas rijd hij al 70kph op z'n gemak.
qua luchtfilter zit er een simpel kelkje op (die te luid is)
topsnelheid is niet echt hoger, maar heb tegelijk wel nog eens een tandje meer gemonteerd vooraan. ben dus gestart met 15/41 en nu zit ik op 17/41.
