Tweecilinder bouwen
Re: Tweecilinder bouwen
lil schreef: 12 dec 2021 02:23 wat een zaligheid om allemaal van dat soort machientjes voorhanden te hebben. draaibank, freesbank, ik ben stikjaloers.
Check… gelukkig kan ik soms es de werkplaats van ne maat gebruiken. Maar zelfs hij heeft ‘nog’ niet alles (hij is een jaar of 2 bezig en doet voornamelijk hekkens, ramen, tafels ed in rvs. Draaibank, lintzaag ed wel al aanwezig maar nog geen echte freesmachine)
Machtig werk… ik volg
C320i
Bezit: SS50Z K3
SS100 V-Twin (in aanbouw)
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Honda 2cilinder Buitenboordmotor
Bericht door C320i »
Gelukkig toch ergens (bij de achterdeur van een gereedschap winkel) mijn Argonfles kunnen ruilen. Meteen ook maar een dubbel zo grote gehaald, zo'n ding is toch sneller leeg dan ik dacht. Verder heb ik weinig tijd gehad om verder te werken aan de carters, maar toch weer een beetje verder gekomen. Het is bijna gruwelijk om het blokje na het lassen te laten zien, maar ook bij anderen ziet het er zo gruwelijk uit als ik YouTube zo bekijk.
De maatvoering blijft exact, dat is waar het om gaat, de bloemkool-lassen van het giet aluminium zie je later na afwerking niets meer van terug. En het gelaste materiaal is zuiverder en sterker dan het gietspul van Honda.
Het eerste waar ik nu mee bezig wil is het exact haaks op de kruistafel uitklokken van het vlak voor de verticale cilinder. Als dit voor elkaar is kan ik de vlakfrees over het bestaande oppervlak halen waardoor daar de bloemkool weg is en er een mooi vlak overblijft voor de cilinder.
Vervolgens hetzelfde voor de horizontale cilinder. Daarna de cilindergaten mooi rond kotteren. Mocht er halverwege materiaal ontbreken, dan las ik het er in en kan het meteen weer vlak frezen.
C320i
Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Vandaag het carterdeel waar de verticale cilinder komt vlak gefreesd en netjes rond gekotterd. (cilinder past precies)
Daarna verder gegaan met het deel voor de liggende cilinder.
Het meeste werk zit nog in het exact 3-dimensionaal recht op de kruistafel monteren van het carter.
Ondanks dat het nog (uiterlijk) onafgewerkte blok er behoorlijk erg uit ziet, is alles nog altijd op 5/100mm nauwkeurig.
De 20mm blank stalen pen die precies door de lagers van de krukas steekt glijdt vloeiend en spelingvrij van de ene in het andere lager.
C320i
Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Cilindergaten in carter uitgekotterd, pasvlakken strak en op maat gefreesd met de vlakfrees.
Daarna de niieuwe gaten voor de tapeinden geboord, draad er in getapt en de olieretour in het deel voor de horizontale cilinder gefreesd.
Toen even gekeken of de cilinders passen :mrgreen:
Het begint dan meteen ergens op te lijken ! :)
Alles moet uiterlijk nog afgewerkt, dus het ziet er nog niet mooi uit natuurlijk.
Dennis
Bericht door Dennis »
Mooi gedaan hoor! Het gaat je zeker lukken.
''UNOX MAN''
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
die koelribben op de bovenste cylinder staan zo verkeerd.... ik kan er niet over uit, sorry. heb je dat ook niet? :)
ik weet er zijn cylinders met de koelribben dwars, zelfs voor cylinders die recht naar voren steken, hoe belachelijk ook, maar wat moet je kiezen? moeilijk moeilijk (wel leuk dat er iig een keuze is tho)
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Erg mooi gedaan!👍
Frees niet teveel materiaal weg; je zult de stevigheid nodig hebben...
lil schreef: 02 jan 2022 03:52 die koelribben op de bovenste cylinder staan zo verkeerd.... ik kan er niet over uit, sorry. heb je dat ook niet? :)
Takegawa heeft dit. Maar vanaf 52mm boring (88cc dus) geen idee of 50 cilinders bestaan met dat…
Maar goed, ik heb dat dus ook
C320i
Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
MrSinga schreef: 02 jan 2022 18:26
Het is ooit onderzocht en het blijkt voor de koeling niks uit te maken, maar het zou mooier lijken als de verticale cilinder horizontale koelribben zou hebben. Kan altijd nog, cilinders zat te krijgen voor deze blokjes in alle soorten en maten.
Eerst maar eens het blokje af bouwen en aan de praat helpen, er is nog veel te doen !
Het is nu nog een leeg aluminium doosje met gaten :mrgreen:
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Zó ontzettend knap dit :D
Je gaat ook zo lekker snel, dik, dik,bdik respect.
Wat betreft de koelribben vind ik dit juist kloppend
C320i
Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Dank je SuzuhaTR1, maar ik denk dat iedereen dit in principe wel zou kunnen.
Je moet alleen de volgende eigenschappen hebben;
1) Snappen hoe zo'n motortje werkt tot in detail
2) Niet bang zijn om de zaag ergens in te zetten, vertrouwen hebben in jezelf.
3) Alles eerst heel goed door denken, dan pas doen.
4) Doorzetten tot het helemaal is zoals je het voor ogen had. :)
Vandaag weer aan het zagen geweest, de horizontale cilinder zit een "drijfstangbreedte" verder van de distributie af, maar de distributie blijft wel op dezelfde plek. Dus moet de horizontale cilinder, cilinderkop en nokkenas een "drijfstangbreedte" breder worden gemaakt.
Zie foto's, dan snappen jullie het wel :mrgreen:
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Pracht documentaire zo, ik ben erg benieuwd naar het resultaat, en hoe de distributieketting/spanner een rol gaan krijgen !
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Hoe ga je dat straks doen met de ontsteking?
Als ik je foto's bekijk is het een L-twin van 70 ~80 graden?
Dat zou met pickups mooi op te lossen zijn denk ik..
C320i
Bezit: SS50Z K3
C320i
C310
DAX LC 150 DOHC 4V
Transalp
Miimo
Honda Bosmaaier
Lacsap schreef: 04 jan 2022 15:58 Hoe ga je dat straks doen met de ontsteking?
De cilinderhoek is ongeveer 79 à 80 graden graden heb ik laatst gemeten.
Mijn idee is om de horizontale cilinder gewoon origineel (elektronische ontsteking) te laten.
En voor de verticale cilinder dan iets versprongen van de originele pickup nog ergens "op een mooi plekje" een pickup steuntje aan de plaat te lassen. Daarna op precies de juiste plek een pukkeltje op het vliegwiel lassen. (ook iets versprongen van de andere natuurlijk)
Twee vervroegende CDI's en een bobine van een CB125 twin (heb ik nog een paar van liggen), dan ben je er wel denk ik.
Ik heb een mooi klein pickup'je liggen van een varadero 125, ik hoop dat ik die straks ergens achter de ontstekingskap kan wegmoffelen.
Het moet zo onzichtbaar mogelijk worden. :)
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
je moet niet én de pukkel én de pickup verplaatsen, maar één van de twee. ik zou zeggen een tweede pickup en de pukkel gewoon zo laten, want ga je twee pukkels op het vliegwiel hebben dan geeft ie twee keer vonk op dezelfde cylinder(s)
die tweede pickup gaat dezelfde 80 graden voor de gewone pickup moeten komen, dus ergens onderaan je blok...
