ik moet zeggen dat ik idd ooit aangenaam verrast was over de verregaande mate van uitwisselbaarheid van de verschillende honda spullen. zoals trommelremankerplaten die in vele verschillende typen voorvorken of achterbruggen passen, en carterdelen idd. maar er zijn wel degelijk ook onuitwisselbare dingen, en daar moet je helaas wel nog steeds een kenner voor zijn om te weten wat wel en wat niet, maar daar zitten er gelukkig wel wat van op het forum hier.
Ja, vooral met de drie verschillende lengtes drijfstangen en hogere en lagere zuigers, krukassen met verschillen in de uitstekende pennen aan beide kanten zelfs. Twee soorten oliepompaandrijvingen, die ook weer om te bouwen zijn... Maar zolang je bij Honda 50 blokjes blijft zijn de bakken aardig uitwisselbaar. Bij chinese imitatieblokken begint de echte ellende, daar zijn 1001 varianten van met alleen uiterlijk een redelijke gelijkenis met de Honda-voorvader.
Ik dacht dat er wel 1 verschil was, een shim ringetje ergens op het einde van een as van de bak. Dat kan cms je wel vertellen, en anders kan ik het opzoeken in een boek.
C320i schreef: ↑28 dec 2021 21:43
Heb je bij Honda 50’s helaas ook.
Blokjes van bv laatste cd50s zijn ook 4 kogellagers zoals chinese. En jah, dan heb je al wat zoekwerk en gevloek
NT kan wat meer gedoe geven, maar ook dan is enorm veel spul gewoon nog steeds uitwisselbaar. Bij de pompjes is niet zozeer de aandrijving (en lagering!) het probleem, maar meer de openingen van blok en pomp tov elkaar. Kan ook vrij makkelijk aangepast, maar indien niet gedaan heb je een droog topend.
De bakshims is eigenlijk zelden nodig, in naaldlagerbakken kom je kleine tegen, bij brozen bussen heb je grote omdat het blok als een soort trechter voor de olie fungeert. Maar je kunt ze ongestraft weglaten. Bij Singa blokken kom ik wel eens een extra shim achter (of op) de koppeling tegen, maar de extra speling als je die weg laat, heeft zelfs zo goed als geen invloed op het schakelen. Zeker bij de vrij lompe 3-bakken.
