Goedendag iedereen ik heb een probleempje met mijn Dax als ik 1-2km nog maar ga rijden en dan bijvoorbeeld aan een stoplicht moet wachten valt die uit. Daarna start ik de dax weer en dan als ik een paar meter verder weer moet stoppen valt die weer uit! Iemand die weet wat het probleem hiervan is?
Grtjs Enzo
Dax valt stil na ongeveer 1-2km rijden al!
Grizzez123
- Bezit: Zhenua dax, dax st50
Re: Dax valt stil na ongeveer 1-2km rijden al!
Hallo Enzo,
-Stel de kleppen eens.
-En stel de carburateur eens af.
Bij de carburateur begin je met de luchtschroef,
die verdraai je zo, dat je een positie vind waarbij de motor de meeste toeren maakt.
Het stationaire toerental stel je weer terug of bij met de stationairschroef.
De kleppen stellen doe je op 0,05mm.
Het stellen moet gebeuren bij echte koude motor, dus niet starten!
We horen het wel of het is gelukt.
En nu je toch bezig bent:
Vervang je luchtfilter element.
Vervang je bougie.
Ververs je olie(bij warme motor)
Heeft de motor ook zijn onderhoud weer gehad.
Vervang je bougie.
Rij eens zonder benzinedop.
alleen korte stukjes rijden dus, naar de supermarkt bijvoorbeeld, als die op minder dan 1km is.
''UNOX MAN''
Dennis is net uit bed.
Topic van half jaar oud
