cb 50 motor
cor
cb 50 motor
heb vandaag een stuk gereden met mijn cb.
liep mooi door naar 60 km per uur(vastgezet vliegwiel,uitlaat ontgrenst en standaard 13mm carb).
toen heb ik er een 17 mm carb opgezet en weer gaan rijden.
ging toen wel naar 65 km per uur(denk op langere afstand zo,n 70)
horde op een gegeven moment een gigantisch getik en heb hem gelijk uitgedaan(was vlak bij huis gelukkig)
gekeken naar de kleur van de bougie(lichtbruin iets naar de witte kant zeg maar grijze kant)).
dus mengsel kan iets rijker(dus luchtschroef verder naar binnen).
gkeken of het vliegwiel nog vast zat ,dit zat nog goed vast.
dacht licht dan vast aan het kickstargedeelte.
maar dar kwam het geuid niet weg .het kwam weg bij de kop.
kop erafgehaald en voorzichtig vliegwiel rondgedraaid en elke keer na een slag rond hoorde ik een tik.
dacht kleppen te strak(had ze vanmiddag nog gesteld op 0.05(stonden op 0.1 -015.)
dit was het ook niet.
snapte er niks van.
nog eens goed kijken en je hoor probleem gevonden.
het was een boutje uit het nokenastandwiel wat losgegaan was.
nu is mijn vraag ; hoe kan ik voorkomen dat deze uit zichzelf losgaat?
en heefd dit (het losgaan ) een oorzaak?
wil niet weer hebben dat het gebeurt want de volgende keer kan het de hele boel wel aan gort helpen.
vertrouw het nu niet zo.
wie helpt mij uit de brand.!!!!
snapte er niks van.
Heb het zelf ook nog niet gehad met de CB50.
Gewoon een kwestie van strakker aandraaien.
( je draait ze niet snel dol kan ik je vertellen, zelf neem ik ook geen risico met dat soort boutjes, dus ja, bij mij zitten ze ook strak vast )
Dol draaien zal je niet lukken, tis keihard staal, je draait eerder de kopjes rond, dan dat je het schroefdraad verneukt.
Gewoon strakker aandraaien, en desnoods, nadat je ze hebt aangedraait, stukje rijden, lekker warm laten worden, helemaal af laten koelen, en daarna nog ff natrekken.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
brommerhobby
cdraaisma
- Bezit: Ik ga een Honda CB 50 kopen.
Re: cb 50 motor
Monteren met borgvloeistof.
Gr...Kees.
Gr...Kees.
Re: cb 50 motor
Dat is echt niet nodig. Maar dat mag je zelf weten natuurlijk.
Ofwel niet genoeg vastgezet, of viezigheid tussen tandwiel en nokkenas, die er langzaam tussen vandaan gekomen is, waardoor de spanning op de schroefjes minder geworden is. De viezigheid is er dan uiteraard bij monteren tussen gekomen, en niet vanzelf ooit bij gemonteerde toestand.
Ik heb ooit ook los schroefje gehad bij mijn honda, van de nokkenastandwiel. Beter opgelet met aandraaien sindsdien, en gaat al zeker 20 jaar goed daarna. Je kunt ze ook te vast willen zetten, dan draai je de kop van het boutje er af, of je merkt dat je kunt blijven aandraaien, dan rekt hij op.
''UNOX MAN''
Re: cb 50 motor
Wake up!
Topic van pas 14 jaar! oud!
Haha
Haha
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: cb 50 motor
Huh? Is het dan al bijna 1 april??
cor
Re: cb 50 motor
Ach ja. Hij is nu voorzien van electronische ontsteking en 16 mm carb, ook is de inlaat in het luchtfilterhuis vergroot en er zit een onbegrensde uitlaat onder, ook moet hij nog ingereden worden want het blok is gereviseerd.
