grote sproeier
Noav.o.
Bezit: xr70 en jincheng monkey
grote sproeier
Bericht door Noav.o. »
Hoi,
Ik heb een tijdje geleden een xr70 gekocht, ik heb deze omgevormt naar een b klasse brommer. Als blok heb ik een lifan 72 gekocht, ik heb hier bijna direct een 85cc kit opgestoken. Als carbu gebruik ik een kitaco 20mm. Nu mijn vraag is bij het afstellen heb ik gemerkt dat ik heel groot in sproeiers moet gaan ik zit nu momenteel aan sproeier 98. Bij volgas is de bougie nog altijd niet mooi bruin vooral naar de witte kant op. Dit lijkt mij toch vrij groot ik zit ook al met een vernouwde luchtfilter. Hij trekt ook geen valse lucht. Het is niet de eerste keer dat ik dit type setup afstel en ik heb nog nooit zo groot moeten gaan. Het probleem is vooral dat deze sproeiers maar tot 100 gaan. Iemand een idee waar dit mee te maken kan hebben.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden
Noa
Re: grote sproeier
Gebruik je e10 of e5?
Moderne benzines zijn heel lastig te lezen, als je momenteel e10(euro95) gebruikt probeer eens een tankje e5, dat heeft afhankelijk van het merk, geen of minder ethanol.
Noav.o.
Re: grote sproeier
Beste
Bedankt voor je reactie ik gebruik altijd e5 of dus euro 98.
Hij rijd wel redelijk goed hoor maar ik snap gewoon niet hoe het kan dat ik zo groot moet gaan en aangezien dat hij aan de witte kan is heb ik schrik is lang de baan te staan met een vastloper.
Re: grote sproeier
Het kan te maken hebben met een te hete bougie.
Probeer eens een koudere bougie.(hoger getal bij ngk)
Een lichtbruine bougie kan wel goed hoor.
Zodra er een vleugje grijs bij komt begint het pas spannend te worden.
Grijs-wit is slecht, wit is foute boel.
De gasnaald kan ook nog omhoog moeten(ringetje zakken)
viewtopic.php?f=54&t=51
Re: grote sproeier
als je carb een pc10/20/30 is, de xr80 waar `ie op hoort rijdt met een #85~95 op 79cc. De maat lijkt me zo gek niet.
Noav.o.
Re: grote sproeier
Ik vondt dit gewoon raar omdat soortgelijke setups meestal veel lager zitten kwa sproeiers. Plus dat ik ook al met een vernouwde luchtfilter zit en nog steeds een zo groot benzine verbruik heb.
Noav.o.
Re: grote sproeier
setup is lifan 72 met 85 cilinder kit voor 72 kop met pc20
Re: grote sproeier
Noav.o. schreef: ↑14 dec 2021 10:41
Plus dat ik ook al met een vernauwde luchtfilter zit en nog steeds een zo groot benzine verbruik heb.
De openingen in het luchtfilterhuis moeten minstens 20mm zijn bij 20mm carb.
Noav.o.
Re: grote sproeier
Weet ik met vernouwde luchtfilter bedoel ik eigelijk dat hij een kapje erond heeft waardoor hij enkel langs onder kan aanzuigen.
Re: grote sproeier
Dat maakt niet uit, 20 is voldoende.
Er mag geen rijwind direct vol in de opening komen
(Opening recht op de rijrichting)
En de opening mag niet haaks op de rijrichting.
(lucht wordt afgesneden)
Noav.o.
Re: grote sproeier
De luchtfilter staat onder een hoek vanwegen een linkswegdraaiend spruitstuk.
In het begin stond er een powerfilter op waardoor ik hem zeker niet afgesteld kreeg vanwege dat de sproeiers maar tot 100 gaan waardoor ik deze luchtfilter erop gestoken heb, het is nu iets beter maar zit nog steeds heel groot, ik vond dit gewoon vreemd omdat ik deze setup als is heb afgesteld en ook als is een lifan 90cc met zelfde carbu en deze zaten van sproeier 92 met een powerfilter
