Adapter 6V / 12V
Petervde
- Bezit: Honda cb50j / Honda xl scrambler / Honda Cb125 s
Adapter 6V / 12V
Hallo , ik wil een ledlampje ( nummerplaatverlichting ) monteren op mijn Cb 50 met een 6 v batterij , zou dat werken met daar een adapter van 6 volt naar 12 V ertussen of gaat dat teveel vragen van die batterij , en moet je die direct aansluiten op de batterij of kan je ergens aftakken
Re: Adapter 6V / 12V
Bij leds moet je de stroomsterkte beperken door middel van een voorschakelweerstand. Anders krijg je bij 6 volt een flits.
Rekenmodellen zijn online te vinden.
Met een beetje mazzel doet een 12v ledlamp(genoemde kentekenverlichting) het ook al op 6v.
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Voor de meeste soorten 6V gloeilampen/fittingen zijn er ook 6V LED lampen te koop. Wel even rekening mee houden dat deze vaak alleen op gelijkstroom (goed) werken.
Even zoeken op Google of Amazon op "6V motorcycle LED light" en het type fitting levert vaak al een hoop op.
Groeten,
Danny
Danny
- fs1tom
- Bezit: Bamimotorgorilla
Even bij ome Ali zoeken, volgens mij zijn er kant en klare 6 volt leds te koop geschikt voor wisselspanning.
- Bezit: Vaillante;
maar zijn ook niet echt voor wissel... Ken iemand die er gekocht heeft op wisselspanning, doet krak hetzelfde als een gewone.
ik kon 5/21W 12V laten branden op 6V. Schiet het voorlicht er niet echt bij in qua lichtsterkte. Maar helaas lukt het niet op alle 6V modellen. Hangt echt af van wat uw ontsteking nog waard is ook.
Waarom wil je dat?Petervde schreef: ↑26 nov 2021 14:13
Hallo , ik wil een ledlampje als nummerplaatverlichting monteren op mijn Cb 50 met een 6 v batterij.
Zou dat werken met daar een adapter van 6 volt naar 12 V ertussen of gaat dat teveel vragen van die batterij?
En moet je die direct aansluiten op de batterij of kan je ergens aftakken.
Er komt toch al nummerplaat verlichting vanaf je gewone achterlicht.
Of wil je het achterlicht lampje als LED?
Of wil je een extra kentekenlampje?
Petervde
Ik wil mijn nummerplaat op de zijkant plaatsen van mijn honda cb125 s , dus niet onder het achterlicht
