Benly 50S ploffen en te rijk
Re: Benly 50S ploffen en te rijk
Ja, dat is toch wel iets aan de afstelling/brandstof/carburateur.
Carburateur heeft wel iets weg van een imitatie. :?
Dus geen Keihin maar een 10,- china geval,
maar dat is van een afstand, ik weet dat niet zeker.
Is het een echte Keihin? doorloop dan de procedure uit de eerdere geposte link
over carburateur afstellen.
Is het een imitatie carburateur, kan je dat evengoed proberen, maar zonder garantie,
je moet er mazzel mee hebben.
Je kan de carburateur een keer laten reinigen in een ultrasoon badje.
Heb je geen afstel ervaring, besteed de werkzaamheden dan uit aan
een ervaren Honda 4takt specialist.
Oja, klinkt ook alsof er een luchfilter mist.
Controleer dit en breng dit op orde met een nieuw papierfilter als origineel.
Bekijk ook of de hele luchtbehuizing met zijn openingen en aansluitingen
nog origineel oogt en op de juiste manier is gemonteerd.
die uitlaat zat er ook al op toen ie nog goed liep? of is die tegelijkertijd vervangen?
carb oogt origineel, maar ik kan ook merkje niet zien op de grote foto.
luchtfilter zit in het frame, en moet je via kapje aan de zijkant demonteren, best wel een gefrommel > https://www.cmsnl.com/honda-cd50s-1996- ... ZI-1D2SmUk
ik zou eens beginnen met vlotter als ie eerder wel goed liep met deze sproeiers. Als de vlotter te rijk (hoog) staat kun je sproeiers wisselen wat je wil, maar dat gaat niet helpen. Is er een service manual voor dit model beschikbaar? daar staat de hoogte over het algemeen in.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Mooie fiets man, deze MOET gewoon goed kunnen lopen!
Heb je de sproeierbuis er ook uit gehad (daar waar de gasnaald in verdwijnt) Die heeft n.l. ook kleine gaatjes die absoluut schoon moeten zijn.
Die sproeierbuis kan je eruit draaien Nummer 15 op het plaatje https://4taktwinkel.nl/partlist-Honda-C ... arburetor- Het lijkt toch op een behoorlijk rijk mengsel, maar dat het belemmerd wordt door die buis...weet je ook de sproeiermaat? Nu lijkt het of de choke erop blijft!
Dennis
Bericht door Dennis »
Duidelijk veel te rijk. Je choke schuifje is niet los geschoten en continu naar beneden?
Anders kleinere hoofdsproeier proberen. Hoort bij zo'n nieuwere CD50 geen isolator meer tussen de carb en het spruitstuk? Het ziet eruit of het zo klopt hoor, maar ben het niet gewend.
''UNOX MAN''
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
Het is een originele carburateur :) maar ik vindt die vonk nou niet echt blauw volgens mij is die daar geel?
Ss50fan
Bezit: -Honda CD50s Benly 50cc
Bericht door Ss50fan »
Dank voor alle scherpe en uitgebreide reacties!
Het is een Keihin carburateur en ook origineel. De uitlaat heb ik zelf aangepast voor iets meer geluid is perfect nu, natuurlijk geen DH maar wel leuk. (Originele veilig in de opslag).
Het probleem is gevonden: een van de sproeiers zat verkeerd in de carburateur wat volledig mijn fout is en daarom ook mijn excuses daarvoor. De Benly gaat weer als een zonnetje. Dank voor jullie meedenken en een foto mocht een ander het overkomen. Afbeelding
Novio Jorg
Bezit: Novio
:roll: :roll:
iclaudius
Bezit: Mezelf
Als ik eerlijk ben, vind ik het raar om sproeiers te verwisselen of verkeerd te plaatsen. Wél fijn dat het gevonden is, en het laat weer zien dat het vervelende probleem vaak een dommigheidje/foutje, is! ;)
Ook bedankt voor de duidelijke fotoos!!!
Goed dat je het gevonden hebt en gedeeld! Dat wordt nog wel eens vergeten hier.
