Slecht optrekken Honda 4 takt cloon
SennaS
Bezit: Tomos quadro
Ztech Nooma 4 takt 2015
Re: Slecht optrekken Honda 4 takt cloon
Bericht door SennaS »
Ben C50 schreef: ↑28 okt 2021 15:43 Maar je wilde toch juist meer slip? Om met hoger toerental op te pakken?
Ja, hij gaat erg moeizaam van zijn plek. M.i. bij te lage toeren al koppel. Misschien hoort dit bij deze brommer. Ik heb niet het gevoel dat ie slipt.
Maar het grootste probleem is later gekomen, nl bij het wat sneller afremmen/tot stilstaand komen begint hij uit te gaan, als of ik het contactslot uitdoe, en met wat extra gas geven en tegelijk remmen blijft ie aan.
Lijkt op een plakkende koppelingsplaat?
Laatst gewijzigd door SennaS op 28 okt 2021 19:13, 1 keer totaal gewijzigd.
SennaS
Bezit: Tomos quadro
wim V8 schreef: ↑28 okt 2021 12:41 Klopt, die hebben ook zo'n laag van de vorige olie.
Maar na een paar honderd kilometer rijden met de nieuwe olie
is dat wel verdwenen.
Tap de oude olie warm af, en laat zo veel mogelijk uit druppen.
Beweeg het ding een beetje, soms komt er dan nog flink wat olie uit.
Stel ook de carburateur nog even goed af.
lucht en stationairschroef.
Zodat ie goed oppakt en op gas reageert.
En dan even flinke stukken gaan rijden.
Ga ik doen Wim.
Mijn Tomos heeft geen luchtschroef aan de carbo, slechts een stationairschoef.
Daar heb ik uiteraard wel ervaring mee, is vrij simpel.
Bij de Ztech 4T is het zonder verwijderen van een kap niet te zien of er een luchtschroef is.
Komt ik gauw genoeg achter.
Ik ga wel even op internet zoeken hoe je zo’n carbo met luchtschroef moet afstellen.
Als ik tijd heb maak ik die carbo ook schoon. Ik las dat een vervuilde carbo de oorzaak kan zijn bij slecht optrekken of afslaan bij afremmen/stoppen.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja die tomos carbu zal ook wel geen gasnaald hebben, dat soort supersimplistische carburateurtjes hebben eigenlijk maar twee standen, open en dicht.
je hoeft niet het internet af te zoeken naar hoe je carburateurs met luchtschroefjes enzo moet afstellen, dat is hier op het forum al ettelijke malen in allerlij threads al uitgelegd, en het staat ook ergens in de FAQ.
ik neem aan dat ie al stationair loopt, dus kan je gauw klaar zijn; draai wat met de luchtschroef op en neer tot je de optimale positie vind waarbij die het hardste loopt. klaar, nooit meer aanzitten. en alstie dan nog te hard stationair loopt naar je zin dan stel je dat bij met de gewone stationairschroef, dus die waar je gasschuif tegenaan komt bij gas dicht.
SennaS
Bezit: Tomos quadro
Vandaag de olie vervangen (bij warme motor), bijna een liter.
Daarna de carbo uit elkaar gehaald en schoon gemaakt.
Zit een sproeier 86 in.
Filterhuis en filter schoon gemaakt.
In het filterhuis zaten wat gietfouten waardoor de luchtbuizen niet helemaal open waren.
De buisgaten weer toegankelijk gemaakt.
In de buurt van de olieaftapschroef zag ik nog een soort van aftap achtig schroef, in de andere carter helft.
Uit nieuwsgierigheid ook losgemaakt. De schroef schoot eraf en er kwam een lange veer gevolgd door
een buis met gaten naar buiten. Geen idee waarvoor dat is. Gauw weer gemonteerd, hopelijk de juiste kant buis naar binnen.
Weet iemand toevallig waarvoor dat is? (Is aan de nokkenas ketting kant).
Daarna alles gemonteerd en de carbo wat afgesteld.
De luchtschroef was een halve slag open. Nu staat het 1,5 slag open.
Stationair stond op max. toeren, nu wat lager ingesteld.
De brommer rijdt weer beter en slaat in ieder geval niet meer af bij het gas los laten/ dicht draaien.
Wegrijden is nog steeds niet denderend maar het zal wel bij deze soort brommer en koppeling horen.
Wat ook opviel is dat de brommer een stuk soepeler vooruit en vooral achterui duwt.
(Plakkende koppeling?).
Al met al tevreden en later wil ik de koppeling openhalen en kijken of er wat zwaardere koppelingsveren in kunnen waardoor de brommer bij hogere toeren koppelt.
Maar eerst wat pakkingen scoren en die zijn niet gangbaar bij deze brommer.
Trouwens de bougie is wit gebrand.
M.i. te weinig brandstof toch? (Of werkt dat bij een 4 takt niet zo?)
Ps. Bedankt voor het meedenken en het advies. Jullie zijn zeer behulpzame leden!!! Sjappo.
Witte bougie is fout.
Hij moet koffie met melk bruin zijn.
Bougie moet een C6 zijn.
En de juiste sproeier vind je zo:
viewtopic.php?f=54&t=51
Daarna weer even je luchtschroef doen.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ja witte bougie isnie goed, te weinig benzine. (of teveel lucht, net hoe je het zien wil)
die "gietfoutjes" in je luchtfilterbuisjes was waarschijnlijk origineel bedoeld voor de begrenzing, maar het is toch goed om het doorgeboort te hebben, dan ken die harder rijden. (waarschijnlijk heb je daardoor nu wel een iets grotere sproeier nodig)
die andere bout naast je olie aftap plug is de nokkenaskettingspanner, daar zijn er diverse uitvoeringen van, ieder met een eigen manier van afstellen. gefeliciteerd met het losdraaien
je zegt stationair stond op max toeren, het is me niet duidelijk hoe je dat precies bedoelt. en je hebt hem lager afgesteld; dat lager afstellen, heb je dat met de luchtschroef of met de stationairschroef gedaan? (de luchtschroef moet ALTIJD op max toeren staan, lager afstellen doe je met de stationairschroef)
SennaS
Bezit: Tomos quadro
De stationairschroef was zeg maar max ingedraaid dus op meeste toeren.
De luchtschroef stond halve slag open.
Eerst heb ik de luchtschroef 1,25 slag open gedraaid (ergens gelezen, dat dit de basis afstelling is).
Daarna gereden en een beetje gespeeld met de lucht schroef en het lijkt dat het op 1,5 slag het beste loopt.
Daarna heb ik de stationairschroef wat bij gesteld zodat de motor iets minder toeren maakt.
Ik moet zeggen dat dit ik er niet mega veel tijd voor uitgetrokken heb, moet beter kunnen.
Die luchtbuizen in het filterhuis waren wel open hoor, echte lang niet helemaal, de gietfoutjes weg gesneden.
De brommer ademt nu ongetwijfeld beter.
Ik ga later ook een wat grotere sproeier proberen. Mijn beeld is dat bij een 4 takt de bougie minder snel koffie bruin zal branden gezien er geen olie (mengsmering) in de benzine zit zoals bij mijn 2takt Tomos.
Of zit hier geen verschil tussen de 2 en 4 takt?
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
aha, dus dat bedoelde je met max toeren, duidelijk. dat was niet nodig om max te zetten, magoed.
het afstellen van de luchtschroef word gedaan bij een stationair draaiende motor, en heeft ook niks te maken met het rijden.
koffiebruin worden van de bougie maakt geen verschil bij viertakt of tweetakt. het heeft te maken met wel of niet volledige verbranding, niet met wel of niet toegevoegde olie. bij onvolledige verbranding word ook een viertakt bougie zwart en vet.
Hou er rekening mee dat met moderne benzine de bougie minder donker kleurt dan vroeger.
SennaS
Bezit: Tomos quadro
lil schreef: ↑30 okt 2021 14:03 aha, dus dat bedoelde je met max toeren, duidelijk. dat was niet nodig om max te zetten, magoed.
Ik had em niet zelf op max gezet. Dat was de afstelling zoals het was en luchtschroef op halve slag open.
Ik stelde het ook bij stationair af. Met eerst even rijden bedoelde ik even warm rijden ;-)
SennaS
Bezit: Tomos quadro
NIX schreef: ↑30 okt 2021 19:45 Hou er rekening mee dat met moderne benzine de bougie minder donker kleurt dan vroeger.
Ik zie ook dat er een verkeerde bougie in zit. Op de factuur staat: CR7HSA 4 takt frosti touring AMG BTC.
Ik ga op zoek naar een C6 type.
Waardeloze brommerwinkel zeg, ondanks dit een ongebruikelijke brommer is.
Verkeerde olie, verkeerde bougie, afstelling niet denderend.
De brommer had kapot kunnen rijden.
C7 Zou goed moeten zijn. Zeker als hij niet zwart is.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
kijk eerst es voor een wat grotere sproeier, je had een witgebrande bougie. (als het niet gewoon een kwestie is van een verstopte sproeier)
o enne, niet meer naar de plaatselijke scooterboer gaan, maar naar een echte honda viertakt brommerzaak
Als je een 6 haalt een C6 en geen CR6.
SennaS
Bezit: Tomos quadro
lil schreef: ↑30 okt 2021 23:03 kijk eerst es voor een wat grotere sproeier, je had een witgebrande bougie. (als het niet gewoon een kwestie is van een verstopte sproeier)
Prima.
Ps. Ik heb geen beurt laten geven, dat doe ik zelf. Die vorige eigenaar had het vlak voor de verkoop een beurt laten geven.
Heb wel wat ervaring met 2 takt, bv revisie tomosblok, opvoeren etc.
4 takt is natuurlijk effe wat anders met kleppen etc. Moet ik mij nog iets meer in verdiepen dan komt het wel.
