In de 1e en 4e versnelling is het geluid er niet.
Boutje bij het voortandwiel onder het dopje zit ook goed vast.
Inmiddels koppelingsdeksel er af gehaald olie was schoon geen metaal splinters oid.
Koppeling zat goed vast. Ook de rest ziet er normaal uit.
**Blok gesplitst, 1 van de 2 versnellingen behoorlijk afgesleten, en 1 versnelling een tandje afgebroken...**
Waar kan dit door komen? Heb dit blok ooit gekregen met kapotte 2e versnelling, heb er een nieuwe versnellingsbak in gezet en nu binnen 200km rijden dus weer kapot.
Gaat om een 1 n 2 3 4 bak.
nu kan ik wel weer een nieuwe bak halen, maar gaat die dan ook weer binnen 200km kapot
is het ook mogelijk om deze om te bouwen naar n 1 2 3 4 bak?
