Slecht optrekken Honda 4 takt cloon
SennaS
- Bezit: Tomos quadro
Ztech Nooma 4 takt 2015
Dag allen,
Even kort voorstellen. Ik sleutel af en toe aan brommertjes tot nu toe alleen ervaring met 2 takt honda en tomos (tuning en revisie)
Sinds kort ben ik in bezit van een Ztech Nooma (Nooma Boxer van BTC). Hier zit een 4 takt motor in, blauw kenteken. Dit is schijnbaar een Honda cloon motor.
De brommer heeft weinig gereden en onlangs de 1000 km beurt gehad bij de vorige eigenaar (o.a. Kleppen gesteld, olie).
De CDI is met een plugje van 25 naar 65 km te zetten en visa versa. Die plug is nu los en gaat rond 60, in principe is het een doorgeknipt draadje. Het draadje geplugd, dus op 25 km stand heb ik nog niet gereden.
Wat mij opvalt is dat de motor slecht optrekt, ik moet hem zelfs een beetje met mij voet een duwtje geven om een beetje normaal weg te rijden. En als ik bij het wegrijden te snel veel gas geef dan daalt het in toeren, trekt dus nog slechter op. En helemaal als de motor koud is,
Als ie op snelheid is dan kun je beter het laatste stukje gas niet gebruiken want dan rijdt ie minder goed.
Dat ding is origineel.
Wat zou dit kunnen veroorzaken?
Sproeier?
Carburateur vuil?
Inlaat spruitstuk begrenzing?
Uitlaat begrenzing?
Luchtfilter? (Begrensd.)
Alvast dank voor jullie hulp.
Gr. Jerry
Sproeier?
Carburateur vuil?
Uitlaat begrenzing?
Gr. Jerry
Re: Slecht optrekken Honda 4 takt cloon
blaas de sproeier eens door. of kijk oftie ergens valse lucht trekt, of dat het luchtfilter niet gescheurd is
hij krijgt niet genoeg benzine (of teveel lucht, net hoe je het zien wil)
je kan ook effe kijken oftie beter loopt met de choke een klein beetje dicht, dan weet je het zeker
SennaS
LiL thans voor je reactie,
Ik ga kijken. Een welke sproeier zou erin moeten zitten?
(Ik kijk wel even naar de kleur van de bougie of de verbranding goed is, ik neem aan vergelijkbaar met 2 takt controle)
Trouwens als ie eenmaal op toeren is dan wilt ie wel goed rijden.
Vandaag ook even met cdi plug aan elkaar (25 km stand) gereden.
Hij wil dan niet sneller dan 25 km en dat is ook de bedoeling maar als ik toch nog meer gas geef (en ik heb veel gas over) dan begint het te stotteren.
Klopt deze verschijnsel bij een 25 km 4 takt snor?
Gr.
Gr.
Ben C50
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Dan stopt hij bij 25km met vonken. Dat geeft gepruttel.
Stel je kleppen, kijk je luchtfilter na. Doe dus eerst de normale dingen.
Novio Amigo PC50 en China,
enkele jaren terug zei Nix hierover:
In de container met dat ding!
Aftrappen en weggooien.
In de brandt ermee.
Enz.
Haha.
Heb ik van Bami nog nooit gezegd. Ok, wel van een Madass. En je vergeet de Zoomer.
SennaS
Even voor mijn beeld: Met Bami bedoelen jullie china brommers?
En Zoomer is toch een originele Honda?
Die plug wil ik vervangen door een schakelaartje maar dat is natuurlijk erg strafbaar.
Hebben jullie via een prive bericht tips hoe dit onopvallend op te lossen?
Laatst gewijzigd door SennaS op 03 okt 2021 12:43, 1 keer totaal gewijzigd.
SennaS
Dan zou je zeggen, met een Zoomer zal er qua merk niks mee zijn, of valt dat ook tegen?
Die plug (25 of onbegrensd) wil ik vervangen door een schakelaartje maar dat is natuurlijk erg strafbaar.
een zoomer zit een soort van scooterblok op, en dat is stom
en die nooma daar moet je gewoon een 125cc vierbak op gooien :p
Ik heb eerst moeten opzoeken wat het is...
lol, ik ook.
het lijkt een beetje op een citta met een bravo tankje. peda chip wieltjes. maar wel ophanging voor de veelgebruikte honda-type blokken, dus met een 125cc erop is er een leuke sleeper van te maken.
SennaS
Tis inderdaad een apart ding. Kwaliteit is behelpen maar wat wil je ook voor dat geld.
https://btc-scooters.nl/wp-content/uplo ... -Boxer.pdf
Trouwens, weet iemand waar ik onderdelen voor deze brommer kan kopen? Bv een dikkere uitlaat of carburateur etc.
Dank alvast.
Dank alvast.
Niet te krijgen.
Dat wordt zelf hobbyen.
Echter, bij de minst geringste verandering aan uitlaat of carburateur lopen ze meteen voor geen meter meer.
En hij rijdt al 60 zeg je. Wat wil je nog meer.
