Moeilijk vrij te zetten
Andre jansen
Bezit: Honda dax
Bericht door Andre jansen »
Hallo
Ik ben andre en rijd al enkele jaren op mijn Honda dax zonder problemen maar tijd geleden moter kapot
Heb nu een nieuwe yinxian motortje er onder gebouwd
Hij loopt perfect alleen vrij zetten is een probleem het is of in z'n een of twee maar daartussen is heel weinig ruimte krijg hem dus moeilijk in de vrijstand
Nu is mijn vraag is daar iets aan te doen. Zo ja hoe
Hopelijk kunnen jullie mij helpen
M v g. Andre
Re: Moeilijk vrij te zetten
Onder het uitrollen in zijn vrij tikken, niet wachten tot je stilstaat.
Hallo Andre,
ben je het blokje nog aan het inrijden?
Wacht dat dan nog even af.
Ververs na het inrijden(1000km)de olie.
Is het een halfautomaat?
Stel de koppeling volgens het boekje,
of van internet, Google is your friend.
Heb je handkoppeling?
Staat de kabel strak genoeg?
Hij moet dus wel volledig ontkoppelen.
En zoals hierboven al vermeld, probeer de vrij te vinden tijdens het uitrijden, vlak voor je stilstaat.
Stilstaand gaat het vaak lastig.
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Mijn Dax ontkoppelt ook niet helemaal zoals het hoort. Dat lijkt te maken te hebben met de koppelingshendel die net iets te weinig de kabel uittrekt. Ik heb daarom een andere, verstelbare hendel erop zitten die net iets verder uit kan trekken. Inmiddels is de kabel weer ietsje uitgerekt en moet ik hem weer eens stellen. Overigens zet ik hem ook in zijn vrij eer ik stilsta (gewoon makkelijker).
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Bij bamiblokken is het een lot uit de loterij. Bij de ene is de neutraal makkelijk te vinden, en bij de ander loop je elke keer een half uur te kloten.
Van de 2 naar de vrij gaat vaak ook makkelijker dan vanuit 1.
NIX schreef: 02 okt 2021 15:50 Van de 2 naar de vrij gaat vaak ook makkelijker dan vanuit 1.
+1
nielspbr schreef: 02 okt 2021 15:56
+1
3?
Jurrien schreef: 03 okt 2021 15:10
+1
3?
Kan, in geval van een valse vrijloop.
nielspbr schreef: 03 okt 2021 19:07
+1
3?
nooit fijn een valse vrijloop!
