Benzinemeteropties voor een ouwe Dax?
RaRe
Bezit: CT70 Dax (1971) Blauw oldtimer motorkenteken
CD175 met CL175 ombouw is helaas verkocht...
Bericht door RaRe »
Heel af en toe kom ik hier nog eens kijken als ik iets nodig heb eigenlijk (zag zelfs dat ik de HDD gemist heb dit jaar :( ), en tsja, ik heb iets nodig... ;)
Ik rij nu met een extra reservetankje onder mijn zadel van de Dax, heb daarom normaal en reserve bijeengeknoopt om het reservetankje op de reserveaansluiting van de benzinekraan aan te sluiten. Toch wil ik graag een soort waarschuwing voor als de tank leegraakt. Ik rij namelijk regelmatig op auto- en snelwegen, en na 45/50km issie leeg. Dat extra tankje heeft een extra kraantje dat altijd dicht staat, waardoor het niet makkelijk is om tijdens het rijden over te schakelen naar reserve :|
Is er iemand die ergens op een Daxproject is gestuit waarbij de maker zo'n benzinemeter voor elkaar heeft gekregen? Ik heb er zo'n 3,5 liter tankje in gepropt, de rest is standaard OT Dax. Eigenlijk zoek ik iets wat via de tankdop zou kunnen, maar desnoods boor ik wel een gat in die tank.
Alle ideeën van harte welkom :)
De kleinste motor op de snelweg, en 100 is hard genoeg :mrgreen:
Re: Benzinemeteropties voor een ouwe Dax?
er bestaan 3.5l tankjes van zhenhua me vlotter in (ik heb hier zoeen dus bestaat). Dan zou je in sé gewoon wat kabeltjes kunnen bij trekken zodat je een e-meter hebt aan uw stuur.
andere optie: er bestaan doppen met een meter in (Honda heeft die van oa. op zitmaaiers ed en sommige passen op mini4takt en zijn dan ook zwaar overpriced)
MrSinga schreef: 16 sep 2021 07:53 er bestaan 3.5l tankjes van zhenhua me vlotter in (ik heb hier zoeen dus bestaat). Dan zou je in sé gewoon wat kabeltjes kunnen bij trekken zodat je een e-meter hebt aan uw stuur.
Op een dax ga je zo'n dop onder het rijden natuurlijk nooit zien. Je zit erop.
nielspbr schreef: 16 sep 2021 09:25
dat weet ik ook :) wat mij ook onnuttig lijkt om daar zoveel geld voor te geven (en ik heb plastieken tanks, dus passen geeneens)
RaRe
Bericht door RaRe »
De dop met meter heb ik inderdaad al voorbij zien komen, maar die is analoog en dus niet geschikt (zoals al geschreven: je zit er op, dus kan niet zien wat de stand is).
Die Zenhua tank is misschien een optie, ik heb het echter nog nooit ergens gezien. Ik ga maar weer eens googlen dan.
Bedankt mensen! :)
cor
Bericht door cor »
Even kijken op AliExpress, staat vast wel wat bij
Li'l Popeye
Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160
Bericht door Li'l Popeye »
Ik heb een benzine niveau sensor in mijn tank gemaakt. Samen met de nieuwe meter werkt fantastisch.
https://youtu.be/VoOGs-jW4IM
Li'l Popeye schreef: 18 sep 2021 00:58 Ik heb een benzine niveau sensor in mijn tank gemaakt. Samen met de nieuwe meter werkt fantastisch.
Lijkt me een 5.5l tank te zijn. Die plaats heb je echt niet op de kleine tankjes.
@topicstarter, ze zijn er hé die 3’5l’s met benzinemeter. Heb zoeen hier, ik weet dat er een gewone moet zijn ook, dan komt die over
Li'l Popeye
Diverse Honda GX160
Ja is een 5,5 ltr tank.
Maar daar heb ik een gat in gemaakt voor de sensor.
Li'l Popeye schreef: 18 sep 2021 17:25 Ja is een 5,5 ltr tank.
Bedoel, die plek is er niet bij ori frames. Dus dat gat kun je er niet in maken
Li'l Popeye
Diverse Honda GX160
Met ori frames, bedoel je Honda?
Dat weet ik niet of dat verschilt met skyteam, wat ik heb.
De sensor bij mij heb ik iig voor de tankdop gemaakt, dus aan de bovenkant.
Li'l Popeye schreef: 08 dec 2021 19:55 Met ori frames, bedoel je Honda?
5’5l tank is breder (lees kader is breder gemaakt)
Li'l Popeye
Diverse Honda GX160
MrSinga schreef: 08 dec 2021 21:07
Ok. Dus origineel is allemaal wat compacter dan Skyteam 5,5ltr.
Maar topicstarter rijd met een extra reservetankje onder zijn zadel van de Dax, dus ik neem aan dat er genoeg ruimte is om er zo'n sensor in te maken.
Ik ga ervan uit dat hij niet zo'n standaard (aan-uit) vlotter bedoeld van de 5,5 ltr tank, maar een sensor die het brandstofniveau aan kan geven. (Weerstandssensor)
Zo'n sensor heb ik er ook in gemaakt. Is nog goedkoper ook als zo'n standaard vlotter. Qua ruimte heb je niet veel nodig, want grootste gedeelte zit in de tank. Bovenop de tank heb je ongeveer 2 cm nodig in hoogte en qua gat diameter 3 cm.
Zo'n standaard vlotter laat een lampje branden als niveau laag is. Of iedere keer bij optrekken, afremmen of een drempel. Maw een knipperlichtje op je dashboard.
Zo'n weerstandssensor geeft het niveau aan. In combinatie met de meter die ik erop heb gemaakt, geeft dit een stabiel signaal, want meter geeft niveau aan van 3 seconden.
Het is geen "drop-in" , "plug en play" oplossing, je moet wel even knutselen, maar dan werkt het wel beter als een standaard 5,5ltr vlotter.
