Beste forumsleden
Ik heb wat problemen met het afstellen van mijn carburateur. Het lukt me maar niet om hem af te stellen. Hij vakt telkens uit of gaat enorm hard in zn toeren. Als hij uitvalt lukt het ook niet om terug aan te stampen. Als ik dan de juiste afstelling denk gevonden te hebben en de dax 5 min goed draait valt die toch weer uit en lukt het erna weer niet meer. Ik heb de carbu al uitgekuist. Wat kan hier de oorzaak van zijn want het is mijn eerste dax en zou wel graag een toertje gaan maken.
Afstellen carbu
Re: Afstellen carbu
Hoe reed de brommer hiervoor?
Wat is er daarna allemaal aan veranderd?
Stel ook eerst je kleppen.
Hier nog wat basis afstellingen in de faq.
viewtopic.php?f=54&t=51
Re: Afstellen carbu
Hij reed en draaide goed laar plots heeft hij het begeven en nu start hij zelf helemaal niet meer.
Novio Jorg
- Bezit: Novio
Re: Afstellen carbu
Alle sproeiers... hoeveel sproeiers zijn er wel??
Re: Afstellen carbu
Kreeg hem vandaag weer aan de praat maar afstellen lukt maar niet
Re: Afstellen carbu
-Ik zei stel ook je kleppen. (gedaan??)
-En vroeg wat heb je er voor(voor hij slecht ging draaien)aan de brommer veranderd??
-Heb je dat hele traject doorlopen wat in de link "afstellen carburateur" staat??
We krijgen erg weinig respons terug.
Weten dus niet wat er wel gedaan is.
En dan kunnen we zo niet verder.
Zo blijft hulp uit. Dat lukt dan niet.
Er kan zo niet geanticipeerd worden.
Ja de stationair sproeier en hoofdsproeier en alle kleine kanaaltjes die je maar kan vinden en de naaldbuis reinigen.
Wat is de set-up van het blok? (cilinder, carburateur, uitlaat)
Misschien ook een foto van het blokje plaatsen.
Re: Afstellen carbu
je kan naast de hoofdsproeier denken aan een stationairsproeier, en iets wat je de naaldsproeier kan noemen, en dat zijn voor mijn part dan die hele kleine gaatjes in de zijkant van de naaldbuis. punt is dat er bij verschillende gasstanden verschillende sproeiers werkzaam zijn.
heb je uberhaupt de hoofdsproeier gecontroleert? ik zie dat nergens in zoveel woorden gezegd zijn. je hebt de carburateur uitgekuist, wat houdt dat in?
Re: Afstellen carbu
Heb hem proper gemaakt en de gaatjes eens goed door geblazenlil schreef: ↑21 jul 2021 16:37je kan naast de hoofdsproeier denken aan een stationairsproeier, en iets wat je de naaldsproeier kan noemen, en dat zijn voor mijn part dan die hele kleine gaatjes in de zijkant van de naaldbuis. punt is dat er bij verschillende gasstanden verschillende sproeiers werkzaam zijn.
Re: Afstellen carbu
nou dan zal ik maar aannemen dat die wel goed zal zijn. dus, zomaar ineens stopt ie ermee hm?... los bougiekapje misschien? kabelbreuk ergens? tank ontlucht niet. kan vanalles zijn, ik weet het zo niet. zoeken maar
