grotere vlinderklep carburateur chaly >15mm
maurice123
Bericht door maurice123 »
hoi ik zoek een grotere carburateur voor een chaly, ik kan alleen 13mm vinden.
er komt op 82cc op 70kop standaard kruk.
weet iemand een oplossing? ik wil graag een vlinderklep carburateur behouden voor het plastic kapje.
anders misschien een andere carburateur van iets heel anders, maar dat is toch wat ik wil gewoon 16mm ofzo.
Re: grotere vlinderklep carburateur chaly >15mm
k heb ooit een ori china monkey carbu van een 90cc (ofja, 16mm model zonder benzinekraantje dus) onder zo'n dekseltje gekregen. stond zo goed als op het blok te rusten en dat ging allemaal net goed.
maurice123
Ow dat is mooi, misschien lukt een 19mm gy6 CV carb dan ook wel die is plat van boven, ik moet alleen een spruitstuk nog vinden ik weet niet wat past op die Ali express 70cc kopjes, inlaat kanaal is 20mm iig.
Ik heb een 19.8mm gevonden met een kortere choke solenoid
maurice123
Moet je voor een 50cc 12v electrostart blok nou een 63 of 69mm lange cilinder hebben?
maurice123 schreef: ↑07 jul 2021 17:29 Moet je voor een 50cc 12v electrostart blok nou een 63 of 69mm lange cilinder hebben?
63
maurice123
ik ga proberen een 24MM gy6 carburateur hopelijk past die eronder denk van wel! jullie zeggen vast te groot ik denk dat het wel gaat iets kleinere sproeier erin, een 22mm gy6 heb je niet het is tevens een CV... 20 of 25 graden tempratuur switch van ali voor de choke die ik aan de cilinder hang.
50mm 82 cc cilinder met zuiger van Ali.
110 cc kop met 70 kop kleppen van ali heeft grotere kanalen volgens mij.
spruitstukje wel gevonden is op goed geluk...
nieuw chroom mandje wil ik van ebay.
chrome spatborden en voorvork met trommel en spruitstuk koop ik in Nederland.
een race cdi van ali.
het is een witte chaly met 12v electrostart blok van bromsnor brommers, ik wilde eigenlijk een CL50 maar die was zo gaar ik zij neem maar mee weer.
hij had ook een mooie c50 het is de chaly geworden, ik moet hem denk ik laten poedercoaten in wit helaas....
ohja een singa snelle nokkenas, het is weliswaar met 3 versnellingen het blok maar dat trekt hij vast wel met 82cc.
ik ben nu mijn rijbewijs kwijt die heb ik denk ik 100% zeker terug heb over 4 maanden.
een middelvinger naar een auto die door rood reed, belachelijke liegende agent die alles aan elkaar loog en terplekke bestaan stoplicht ontkende, vieze hond, komt wel goed uit mijn huisarts dossier maakte ze uit dat ik blowde vandaar dat ik een jaar moest wachten, ik ga die chaly niet als brommer keuren dan maar...
blijft toch kriebelen die dingen🥲
zon 110cc kop past toch gewoon?
wel ondergewaardeerd zon chaly vind 1200 of 2400 voor een dax wel groot verschil met dat kleine tankje nog eens
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Nou, net als cor heb ik ook een chaly bij hem vandaan welke technisch in orde moest zijn. Dus hopelijk heb jij meer succes.
Bij mij had hij er wrak bij moeten zetten.
cor
Bericht door cor »
Bij mij nog net niet, gelukkig. Ik heb geen vlindercarb erop maar een gewone onbekend merk, probleem is dat de choke bediening de carb te breed maakt waardoor de choke niet te bedienen is , dit heb ik al opgelost gelukkig. En er schijnen kapjes in de handel te zijn die hoger zijn zodat een grotere gewone carb er onder past.
cor
Bericht door cor »
Er zijn hoger afdek kapjes te koop, dus grotere carb geen probleem
cor
Bericht door cor »
