Remhendel verstropt
Remhendel verstropt
Hallo ik zit met een probleem met de remhendel van men dax Kheb eerst het moeten uitboren en opnieuw tappen omdat deze niet open te krijgen was alleen als ik nu knijp komt er niks van remolie uit ik vermoed dus dat ie verstropt is door het metaal van te boren weet iemand hoe je dit oplost heb al met pestlucht erin liggen blazen
Re: Remhendel verstropt
Wel goed ontlucht?
Altijd van onder naar boven werken met ontluchten. Dingen zijn draken om te ontluchten.
Ja eerst goed proberen ontluchten dat werkte niet even de kabel los gemaakt en er komt niks uit vanboven ook losgemaakt komt ook niks uit
Waar heb je in zitten boren en tappen?
(ofwel hoe krijg je metaal in je rempomp, er valt daar weinig te boren...)
Gewoon de twee gaten die het dekseltje vasthouden toen ik het boorde zat er heel veel metaal in het reservoirtje
Tja, haha, wat een actie.
Ik zou idd ook opteren voor een nieuwe. De kans dat er ergens een miniscuus ding over blijft is levensgevaarlijk voor uzelf en voor anderen. 1 keer de rem die weigert en jah, geen extra uitleg nodig?
Ja ik had het afgedekt maar blijkbaar niet goed genoeg
