Sputteren bij toeren
Michel200693
Bezit: Skyteam DAX
Bericht door Michel200693 »
Hallo
Sinds kort ben ik eigenaar van een skyteam DAX
Hier heb ik een aantal km mee gereden voordat de problemen begonnen. Op het moment sputtert hij tijdens het rijden en gaf hij klappen in de uitlaat. Hierop heb ik de bougie bekeken en bleek slecht te zijn. Na vervangen van de bougie had ik geen problemen meer leek het. Na zoon 4km kwam hetzelfde probleem terug en was de bougie weer helemaal zwart.
Iemand enig idee ?
Alvast bedankt
Re: Sputteren bij toeren
Model met injectie? Of met carburator?
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Bericht door SeeWhy50 »
sputteren, zwarte bougie en klappen in de uitlaat...
Een te rijk mengsel geeft een soortgelijk beeld, maar er kunnen ook nog een heleboel andere oorzaken zijn. Of een combinatie daarvan.
Lastig te zeggen zonder dat je weet hoe de brommer er aan toe is/was en wat er al aan gedaan of veranderd is.
En ja, als je bougie te vuil wordt dan doet ie het niet meer goed (dat zwarte spul is koolstof en stroom gaat liever daardoor dan dat er een vonk overspringt). Een nieuwe bougie helpt dan even tot ook die zwart is.
Groeten,
Danny
Michel200693
Bezit: Skyteam DAX
MrSinga schreef: ↑09 jun 2021 06:39 Model met injectie? Of met carburator?
Het is er een met een carburateur
Michel200693
Bezit: Skyteam DAX
SeeWhy50 schreef: ↑09 jun 2021 09:27 sputteren, zwarte bougie en klappen in de uitlaat...
Dank je wel voor je bericht
Ik ga de carburateur even open halen en kijken of ik een andere sproeier er in kan steken
Michel200693 schreef: ↑09 jun 2021 11:50
Als de brommer met die carburateur wel goed heeft gelopen, maak de sproeiers en sproeierbuis eerst maar eens schoon.
(sproeierbuis, check of alle gaatjes open zijn)
