DAX gek geluid hoge toeren en remt dan
Romijn zwart
- Bezit: Skyteam dax
Hallo allemaal,
Ik heb een skyteam DAX 50cc met een probleem. Als ik op hoge toeren kom, maakt niet uit in welke versnelling, remt de brommer af door een gek geluid (volgens mij uit mijn cilinder) hij maakt ook veel geluid ookal zit er een originele pijp op.
https://youtube.com/shorts/y_OZSAIB_Js?feature=share
Geluid ontstond nadat ik mn koppakking had vervangen en timing had gezet.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Re: DAX gek geluid hoge toeren en remt dan
Goed dat je een filmpje stuurt, maar ik hoor eigenlijk weinig ellende. Timing lijkt me in orde, het stotteren (??) is misschien dat je carb niet op tijd gevuld wordt (vlotter) of je zuiger komt met hoge toeren tegen je nieuwe koppakking aan.(tolleranties in je blok) maar geloof het zelf niet!
Ik vind het moeilijk.
Kijk eerst maar eens je carb na!!
Romijn zwart
Bedankt voor het antwoord! Carb is vlgm niks mis mee is namelijk een nieuwe en voordat ik koppakking had vervangen 0,0 probleem mee gehad.
Romijn zwart
Het gekke geluid is trouwens goed hoorbaar rond halverwege filmpje
Romijn zwart
Oké met mn timing staat ie het ene rondje goed en draai ik hem nog een rondje dan staat hij echt 180 graden verkeerd als je op T staat
Dat is normaal voor een viertakt. Voor elke arbeidsslag moet de krukas 2x rond. (zuig aan, comprimeer, bang, blaas uit)Romijn zwart schreef: ↑06 jun 2021 18:45 Oké met mn timing staat ie het ene rondje goed en draai ik hem nog een rondje dan staat hij echt 180 graden verkeerd als je op T staat
Het zou gekker zijn als die elke omwenteling op bolletje T zou staan.
Romijn zwart
Ik reed nu ff hoog in z’n drie
https://youtube.com/shorts/83eq_xSv4Xc?feature=share
Hier hoor je het probleem beter
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Eigenlijk hoor ik niets wat verkeerd is. Meer het filmpje wat jengeld, ik vind het moeilijk op deze afstand. Misschien andere forumleden??
Romijn zwart
Ja hij gaat dus echt niet veel harder dan 45 en dat komt doordat hij dus echt ff remt en dat gekke geluid maakt. Ik zal zo eens proberen of ik t beter te pakken kan krijgen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zit er een verlater in je vliegwiel?
Romijn zwart
Volgens mij geen verlaten. Wel kan ik nu beter het geluid omschrijven, hij schokt echt. Dus stopt en gaat met een geluid wat in mijn oren beetje klonk als warmlopen maar dan telkens opnieuw en heeel kort
- Bezit: Vaillante;
Voor je koppakking vervangen hebt… 1 waarom vervangen. 2 timing waar staat bolleke als vliegwiel op t staat? Net onder streepje in kop of net er boven?Romijn zwart schreef: ↑06 jun 2021 17:42 Bedankt voor het antwoord! Carb is vlgm niks mis mee is namelijk een nieuwe en voordat ik koppakking had vervangen 0,0 probleem mee gehad.
We zijn bezig over cdi ontstekingen, geen platines
Romijn zwart
Koppakking vervangen omdat dr dat rubberen dingetje niet ussengezeten had waar de olie naar de kop ging dus toen ik de kop eraf had ook pakking vervangen.
En t merktekentje staat volgens mij gelijk aan het tekentje in de kop. Misschien dat ik hem nog een keer een tandje eerder of later probeer te zetten iemand een idee welke slimmer is?
- Bezit: Vaillante;
Eentje hoger. Net boven dat streepje
Romijn zwart
Dus iets verder tegen de klok in dat tandwiel?
