Probleem bij skyteam 50cc
GlennE
Bezit: St50, Z50a, Z50r, Ss50, Mbx50, Amigo, Novio, nsr50, pc50, camino
Bericht door GlennE »
Probleem bij skyteam. Stationair draait de brommer goed, zit een sproeier van 75 in. En er staat een kelk op (tuning) Als ik ga rijden trekt de brommer goed op tot half gas. Bij volgas begint hij te pruttelen. Zou dit een te kleine sproeier kunnen zijn omdat de brommer teveel lucht krijgt?
Zit een nieuwe carburator op
Groeten glenn
Li'l Popeye
Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160
Re: Probleem bij skyteam 50cc
Bericht door Li'l Popeye »
Ja, of te groot. Volgas wordt geregeld door de maat van de hoofdsproeier.
Bougie verkleuring zal uitsluitsel geven.
75 is te groot. Moet eerder regio 65 zitten.
Om idee te geven, in een ori dx90 met 16mm carbu zit een 70 (met die egr werd dat 75 maar sloot je de egr af reed dat kut)
Zet er een normaal luchtfilter op. Geen powerfilters en geen kelkjes(aka zandzuigers).
