Stuurslot CB50
Bas_CB50
Stuurslot CB50
Bericht door Bas_CB50 »
Helaas heb ik nooit een sleutel bij mijn stuurslot gehad. Heb al contact opgenomen met sleutelprof Luke om een sleutel op slotnummer bij te laten maken, maar dat is helaas niet mogelijk.
De enige optie die dan nog resteert, is een nieuw (origineel) stuurslot.
Hier wat foto’s:
Hoe is dit slot te verwijderen en is het mogelijk om een nieuwe te plaatsen? :idea:
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Re: Stuurslot CB50
Bericht door SeeWhy50 »
Ja, die kan er gewoon uit.
Eerst de kerfnagel en het ronde plaatje verwijderen, daarna het slot eruit. De kop van de kerfnagel kun je vastpakken met een griptang en iets draaien tot ie los zit. Daarna met een schroevendraaier onder het plaatje verder eruit werken.
Ik dacht dat ik bij die van mij de cilinder (van het slot) uitgeboord heb. Net genoeg om het slot vrij te maken om te kunnen draaien met een schroevendraaier.
Sloten zijn te koop. Vergeet niet om ook een nieuwe kerfnagel erbij te kopen.
Succes!
Groeten,
Danny
Bas_CB50
Re: Stuurslot CB50
Bedankt voor je reactie. Het lijkt nog een relatief eenvoudige klus.
Op de Honda onderdelenlijst kan ik geen kerfnagel en afdekplaatje ontdekken.
Enig idee waar ik die (origineel) zou kunnen kopen?
Bas_CB50
Re: Stuurslot CB50
Ik was te snel, heb het toch kunnen vinden!
Re: Stuurslot CB50
Volgens mij zit er nog een sleutel in dat niemann slot. ;)
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Re: Stuurslot CB50
Als de sleutel er nog in zit dan is de kans groot dat het slot te verdraaien is met een schroevendraaier o.i.d. Dat scheelt weer boren.
Groeten,
Danny
Bas_CB50
Re: Stuurslot CB50
Je kan het slot inderdaad met een schroevendraaier naar links draaien, maar dan komt ‘ie er nog niet uit merk ik.
Dan maar boren denk ik.
lil
Bezit: teveel
Re: Stuurslot CB50
Bericht door lil »
afgebroken sleutelstukje eruit zien te pielen, en aan de hand daarvan een nieuwe sleutel laten bijmaken
Re: Stuurslot CB50
wat lil zegt.
Eventueel door een slotenmaker laten doen.
cor
Re: Stuurslot CB50
Bericht door cor »
Gebruik een pincet, als je geluk hebt dan kun je de sleutel er daar mee uit trekken. Ook kun je iets op de afgebroken sleutel lijmen en dan heb je ook kans dat je hem er zo uitrekt . Nog een mogelijkheid is zijwaarts een gaatje door de sleutel boren ( indien mogelijk) zodat je daarin iets kunt stoppen en het als een wip kunt gebruiken om het stuk sleutel eruit te wippen.
Bas_CB50
Re: Stuurslot CB50
Dat lukte allemaal niet.
Aan het boren geweest en als je zo ver bent gekomen (zie foto) zou je toch denken dat de boel er een keer uit moet komen.
Het achterste (zilveren) gedeelte blijft maar zitten en komt er niet uit.
Weet nu even niet hoe ik verder moet gaan. Iemand nog een idee? :idea:
dennis W
Bezit: ss50
Re: Stuurslot CB50
Bericht door dennis W »
Je hebt het nogal groot aangepakt, een gaatje van rond 5 of 6 was genoeg geweest. Linkse tap erin...en klaar.
Nu zou je denk ik, de voorvork moeten verwijderden, om hem via achter weer terug te duwen.
Ik heb laatst ook al mijn sloten, vervangen. Was gemiddeld 10 minuutjes werk per brom.
Nu hoop ik maar dat straks je nieuwe slot nog wil passen, ivm dat het wellicht te groot is opgeboord.
dennis W
Bezit: ss50
Re: Stuurslot CB50
Misschien dat je iets van een haakje kan maken van wat je in het gaatje kan steken , wat op je foto zichtbaar is en er zodoende uit kan trekken?
cor
Re: Stuurslot CB50
Bericht door cor »
Het viel mij op dat op mijn cb50 een heel ander stuurslot zit , deze Afbeelding
Bas_CB50
Re: Stuurslot CB50
Is dat een CB50J?
Dit slot kwam ik ook op tekeningen tegen, dus wellicht kan ik er gewoon zo een plaatsen..
