50 cc, lampen steeds stuk
Re: 50 cc, lampen steeds stuk
MrSinga schreef: 29 apr 2021 06:34 BA21D 12V 35/35W is origineel voor ne chinees
Achterlichtje duo 12v 21/5W
Dan heb je nog de 12v 3W wedge lampjes in teller/parkeerlichtje
12V 10W lampjes voor de pinkers
op een rijtje:
-Koplamp: BA21D 12V 35/35W, Stadslampje 12v 3W wedge lampje
-Achterlicht: duplo 12v 21/5W
-teller: 12v 3W wedge lampjes
-Richtingaanwijzers: 12V 10W lampje
https://4taktwinkel.nl/Accu-12-volt-5-a ... mp%C3%A8re
https://4taktwinkel.nl/partlist-replica-dax
Ik denk dat je het dan wel hebt.
Jajaja
Bericht door Jajaja »
Dank alle 2 voor de lampenbezetting.
Doch ik zie direct geen plaats voor een accu te plaatsen. Wel 2 schroeven bovenaan ongebruikt links & rechts?
Tenzij ze dienden voor een batterijbak. Iets dikkere draden voor de starter zie ik ook nergens tenzij ze helemaal
onderaan zitten.
Jajaja schreef: 29 apr 2021 11:20 Dank alle 2 voor de lampenbezetting.
onderaan zitten.
die gaten dien idd voor batterijbak. maar een batterijlesser is ook handig
Jajaja
Ok, maar stuk springende lampen? Een paar volt te hoog door gebrek aan gelijkrichting.
Of zit er wel gelijkspanning ergens voor de ontsteking bvb dan is het maar een zenerdiode ertussen voor lagere spanning.
een gelijkrichter, dat blokje achteraan met die ribbels op, kost niet zoveel nieuw. Tenzij je 1 van Honda bestellen wilt.
Lampen branden ook op wisselspanning en op gelijkspanning.
Ik stuurde je de link(2e) met alle tekeningen.
Daarbij is ook een tekening met accu en beugel, bestel dit.
Kans dat de rest nog gewoon in je frame aanwezig is, draad, zekering, oplader(zie ik) enz.
Bestel ook een luchtfilter met huis, ik zie dat het mist bij jouwe.
Beter als het op al de technische tekeningen staat kunnen we het niet uitleggen.
Via de tekeningen kan je ook het juiste bestellen .
Dus ook de lampjes.
