Monkey valt uit bij gas geven , niet lost dit probleem op
Hallo hier ben ik weer
Zit nog steeds met het probleem dat men monkey uit valt bij gas geven heb ondertussen in een ander topic al veel tips gekregen zoals grotere sproeier of nieuwe bougie en carburateur uitkuisen , heb ook lang met de choke open gereden dus koude motor kan het ook al niet zijn
Heb al deze tips geprobeerd heb grotere sproeiers geprobeerd zowel stationair als gewone sproeier heb ook een nieuwe bougie besteld en geprobeerd heb de carburateur 3 keer schoongemaakt om te zeker te zijn dat het goed was helpte ook niet uitlaat eraf gehaald en dan geprobeerd hij bleef uitvallen weet niet meer wat nu
Had mischien als idee omdat als je de choke net niet helemaal dicht zet doet hij het wel gewoon om de klep van de choke er even uit te demonteren en een klein gaatje in boren zodat er nog een klein beetje extra benzine doorkan als de choke dicht is en er zo terug in wat denken jullie van dit idee?
- SeeWhy50
- Bezit: CY50 (1978)
Re: Monkey valt uit bij gas geven , niet lost dit probleem op
Dat lijkt mij geen goed idee.
Het lijkt er wel op dat het probleem in de carburateur zit. Op het moment dat de hoofdsproeier zou moeten gaan werken gaat het mis.
Zit de naald die aan de gasschuif zit op de goede hoogte?
Groeten,
Danny
Danny
Jah volgens mij wel wand met choke aan rijd hij gewoon volledig normaal , bedoelt u de gasschuif of gasnaald
dat is dus niet de bedoeling, dus hij krijgt te weinig benzine of trekt valse lucht ergens. dus of de naald zit niet hoog genoeg of de hoofdsproeier zit verstopt, of hij trekt valse lucht ergens (hm... das 2 keer).
Volgens Mij zit de sproeier niet verstropt wand heb deze goed meerdere keren goed uitgekuisd als deze volledig normaal doet met choke wilt dat dan zeggen dat de naald enzo op goede hoogte zit volgens mij wel maar ben niet zeker en valse lucht kan ik nog wel is nakijken en zoeken maar volgens mij was er nergens valse lucht
- gonzo
Heb al in je vorige topic geantwoord met trekt ie geen valse lucht, toen heb je 2x bevestigd van niet, nou zeg je weer denk het van niet..... hoe heb je gecheckt dat ie geenvalse lucht trekt??
Eat shit and die..........
Heb met deo op de plekken waar valse lucht kan zitten gespoten en alle rubbertjes enzo nagekeken
- gonzo
Goed bezig maar de meeste doen het met remmenreiniger, maar goed, stinken doet je brom voorlipig niet meer...... doe je ding, ik haak af..... over en uit
- gonzo
Sorry, ik wordt er een beetje kriegel van dat je dan weer over een dax hebt en dan weer een monkey, en al een keet of 2 dat je het probleem hebt gevonden, en dan toch weer niet......... In Gonzo taal; Vaag.......
Jah het komt wat ingewikkeld over ik weet het heb al veel aan brommers gesleuteld heb ook al gelijk aardige problemen vroeger gehad maar daar was de oorzaak snel gevonden hier weet ik het gewoon echt niet meer aan wat het kan liggen
Toch bedankt voor u tijd en moeite
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
daar waar de gasnaald in beweegt,(en waar meestal de hoofdsproeier in zit) is dat onderdeel al eens uit de carb gehaald? Eruit tikken en de gaatjes doorprikken mochten die vervuild zijn!
- gonzo
Voorbeeldje, je dax doet het niet zoals het hoort, je vraagt en krijgt advies en dan uot het niets ja ik heb de uitlaat veranderd, het is opgelost..... en dan blijkt toch van niet. Vraag het dan niet aub als je toch je eigen plan trekt. Net als nu, ik blojf erbij dat ie ergens valse lucht haalt, puur om hetgene wat jij omschrijft. En valse lucht test ik met een bus remreiniger, geen deo. Waarom? Remreiniger spuit een straal, deo verneveld......
Ja dit is er al is uit gehaald en grondig schoongemaakt
dus, alstie goed loopt met choke dan zit de naald goed?... vanwaar haal je die logica? met choke moet ie kut lopen en verzuipen. juist zónder choke moet ie goed lopen. alstie met choke goed loopt is dat een teken dat ie te weinig benzine krijgt. (of teveel lucht, whatever, maar het mengsel is dus te arm om een of andere reden)Tijl schreef: ↑23 apr 2021 19:30 Volgens Mij zit de sproeier niet verstropt wand heb deze goed meerdere keren goed uitgekuisd als deze volledig normaal doet met choke wilt dat dan zeggen dat de naald enzo op goede hoogte zit volgens mij wel maar ben niet zeker en valse lucht kan ik nog wel is nakijken en zoeken maar volgens mij was er nergens valse lucht
Choke goed lopen kan maar aaneen paar zaken liggen. En de grootste is echt wel: valse lucht. En deo test is o zo vaag, over wat Gonzo zegt: nevel ipv straal.
Andere is een sproeier die helemaal niet groot genoeg is waarbij je met normaal rijden teveel lucht krijgt. Echter bij een 50cc is die kans erg klein.
Andere is carbu zit ergens verstopt. Uiteen halen, uitblazen, doorspuiten met remreiniger, nee geen deo, en terug monteren met NIEUWE dichtingen!
Hiermee stoppen tot je deze dingen onder de knie krijgt
