Monkey valt uit bij gas geven
Heb een monkey wat opgeknapt alleen hij staat helemaal trg in elkaar en als ik met choke rijd en start doet hij alles zoals het moet alleen vanaf je de choke afzet blijft hij wel draaien maar als je gas geeft valt ie gelijk uit ook als ik deze probeer bij te stellen op de carburateur lijkt er niet veel te veranderen
Er steekt wel een andere bougie die al redelijk oud was kan het hieraan liggen?
Re: Monkey valt uit bij gas geven
Een koude motor kan best wel eens wat langer op de choke moeten.
Is ook niet altijd de bedoeling om de choke direct in één keer helemaal terug te doen, dat kan ook in twee stappen nodig zijn.
Als het zo blijft zou je carburateur eens goed schoon kunnen maken. Blaas zeker de sproeiers eens door.
En monteer een filter in de benzineslang.
Je gebruikt wel verse benzine?
Heb redelijk lang me de choke open gereden dus denk dat het probleem daar niet aan ligt
De benzine is wel vers maar zat in een redelijk vieze bidon kan dat de oorzaak zijn?
wat bedoel je juist met een filter op je benzineslang bedoel je daarmee in de tank
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Maak dan de carb maar schoon.
Sproeiers doorbladeren, alle kanalen enz.
Filtertje doe je ertussen na het reinigen, en voordat je de benzinekraan openzet op je schoongemaakte carburateur.
Geen kaas gegeten van deze materie?
Besteed deze job dan zeker wel uit.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Zo is het hier ook niet te zien hoe schoon je carb is, en vooral welke onderdelen in je carb, echt heel belangrijk (gasnaaldbuisje blijft meestal over het hoofd gezien)
Heb de carburateur schoongemaakt en het blijft nog steeds voorkomen dit probleem
Alleen ben er net achtergekomen als ik de choke net niet helemaal dicht doet doet hij volledig normaal als je hem een klein beetje verder doet dat hij erin klikt en helemaal dicht is valt ie uit bij gas geven
cor
Gevalletje te weinig benzine lijkt mij.dus carburateur schoonmaken en zorgen dat er genoeg benzine door kan ( of de sproeier is te klein)
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Er zit een oudere bougie in zei je, misschien een andere/nieuwe erin! Sommige willen wel eens stoppen met een goede vonk onder compressie.(gas geven dus)
Toch moet je overtuigt zijn dat je carb écht schoon is en elk gaatje doorgeprikt is, alleen met perslucht is niet voldoende!
Hoe reed hij hiervoor?
En wat is er daarna aan veranderd?
Bedankt voor alle reacties
Weet niet goed meer of dervoor hij volledig normaal deed met de choke uit was als opknap project had er maar even mee gereden voor de rest werkt alles
Dan gaan voor grotere hoofd en/of stationair sproeier. indien nodig, hij krijgt nu ieder geval te weinig.
Dus vogel uit welke sproeier er ongeveer in moet.
Of je de juiste carb er bij hebt gekregen. Of daar de juiste onderdelen in zitten, naald, schuif enz.
Wat is de set-up van het blokje? Zoek dat ook uit,
kop, cilinder, spruitstuk, uitlaat enz. het moet allemaal één mooi geheel vormen om knap te kunnen draaien.
Ik denk dat ik de oorzaak weet heb er een andere uitlaat opgezet volgens mij komt het hierdoor
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
OK!! klaar
- gonzo
Heerlijk, zoveel tips krojgen en dan totaal iets anders doen. Ben blij voor je dat het is opgelost.
Eat shit and die..........
Nee het probleem is nog niet opgelost maar kan het dat het hieraan ligt zoja hoe los je dit dan op wand carburateur bijstellen helpt niet
Zal eerst mss grotere sproeier proberen
Voor de duidelijk ben heel blij met alle tips en heb hier al veel uitgehaald en ben er dankbaar voor dat er mensen zijn die hulp bieden
