Bijeen schrapen stuur smc
Onlinegonzo
At last, we hebben een stuur gevonden voor de smc van onze zoon. Volgende probleem, er zit een partij ringen, moeren, rubbers en plaatjes bij en ik weet niet in welke volgorde ze mogen gemonteerd worden, oftewel HELP......
Laatst gewijzigd door gonzo op 10 apr 2021 09:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Eat shit and die..........
Onlinegonzo
Re: Monteren stuur smc
Okeeej....... inderdaad. Eerst frietjes eten en dan knutselen. Ty.
Die busjes met dat hoekige rubber eromheen zijn de aanslagen voor de schommelarmpjes. Die heb je dus niet nodig voor het stuur. Maar ik zie maar 1 busje waar je er wel 2 van nodig hebt. 11 Op de tekening. Het stuur is in rubber opgehangen, dus moet een beetje kunnen wiebelen.
Onlinegonzo
Gisteren alles op elkaar gelegd en vroeg me al af waar die rubber hoekdingen hoorden..... ty Nix. Verder heb ik de doos met boitjesmoertjesschroefjesbusjes van de smc doorgespit en daar 2 busjes a nr 11 gevonden. Gisteren meteen Apollo gecontacteerd voor beenscherm, koplamp ( diam 130mm), knipperlichten voor en achter en schakelaars. The story continues.......
Onlinegonzo
Re: Bijeen schrapen stuur smc
Goed, ff alles gemonteerd wat er op het moment is. Stuurkaopen zijn van een dusdanige kwaliteit dat ik allervoorzichtigs de schrieven erin gedraaid heb, wat een @@#$%......
Maar we kunnen verder, dus zoeken we..
- koplampje 130mm
-schakelaars links en rechts
- knippers voor en achter
-gashendel, die ik heb ik compleet maar nogal beschadigd
Iemand die iets niet ziet wat ik niet heb opgenoemd, gaarne pb, er is werkelijk niets op www te vinden qua bouwtekeningen...
Apollo al gecontacteerd, dus andere tips, if heb je zelf iets altijd welkom.
Ook al is het een chinees, het is voor mijn jongen een opstap naar een echte honda.....
Wij zij ook net bezig met opbouwen van een smc,
dat plastic is idd zwaar inferieur,
hoe is het met de achterbrug?
Ik heb er hier nu een aantal, en er moeten er gelast, er zit een gat waar de "buis" overgaat in de plaat waar de achterveer opkomt, bij sommigen zit dat gat er helemaal niet,
Lijkt van fabriek af zo te zijn bij een paar.
