Honda chaly opvoeren
Bincbrandt
Bezit: Honda chaly cf50
Bericht door Bincbrandt »
Hallo, ik heb een Honda chaly orgineel 50cc. Deze loopt nu 55kmper uur, ik vind dit een beetje langzaam voor 50cc en heb geen zin in een andere cilinder. Weet iemand misschien een manier hoe ik mijn Honda chaly een beetje kan opvoeren, zonder de cilinder te vervangen en niet te duur? Onbegrensde bobine ofzo? Zo ja, heeft iemand ergens dan ook een linkje van? 🙂
Re: Honda chaly opvoeren
Grotere carburateur. Alleen ik heb geen idee wat er onder dat kapje past.
Bincbrandt
Hoe duur is zo’n carb, en wat voor soort zou ik dan moeten? Heb je een link? Wat zit er standaard in? 12,5Mm ofzo en zou ik dan 17,5 mm moeten halen of nog groter
Wat wil je er aan uitgeven? En heb je al gekeken wat voor carburateur er nu op zit?
Bincbrandt
Andere uitlaat schokbrekers enzovoort, motorblok revisie andere cilinder kop, geen idee wat er nu onder zit gewoon standaard.
Gewoon zo laten.
60km/u moet je nog wel kunnen halen met wat fine tuning.
Open filters en open uitlaten, allemaal bende, pas daar mee op.
Het enige wat daarmee harder gaat is het geluid.
Chaly heeft waarschijnlijk punten ontsteking, dus onbegrensde bobine bestaat dan niet.
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Tandje groter bij voortandwiel. Is het goedkoopste.
Vlindercarburateur wat er standaard op zit zijn ondingen. Andere carburateur zal je ook waarschijnlijk een andere inlaatspruitstuk moeten hebben en dan loopt het al aardig op qua kosten.
Plus die past niet onder het zwarte afdekplaatje etc etc.
cor
Bericht door cor »
Jij wilt hem harder laten lopen maar ik juist minder hard( 72 cc en grotere carburateur+electronische ontsteking) voordat hij gekeurd gaat worden, weet helaas nog niet hoe hard hij nu loopt( ben hem weer aan het opbouwen) als hij weer klaar is dan kan ik meer vertellen.
Bincbrandt
wat voor carb heb je? en wat zit er standaard in?
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
BMW e21 Alpina
Cf50 type 275A cf70 277A
Main jet #55 en voor cf70 #70
Air jet #120 voor beide
Tandwiel 15T voor achter 38T cf50
15T voor, achter 36T cf70
Final reduction 2,533 cf50 en 2,400 voor de cf70
