Elektra ss50
Joepgerwig
Bezit: Ss50
Elektra ss50
Bericht door Joepgerwig »
Hi! Ik ben momenteel bezig met de ss50.
Kom het volgende tegen: er loopt letterlijk alleen een kabelboompje van frame ( bij blok ) naar de koplamp. Ik heb totaal geen knipperlicht relais of andere zaken. Verlichting werkt uiteraard ook niet. Lopen niet eens draden naar de achterlichten.
Hoe kan ik tijdelijk de voor en achter verlichting aansluiten zodat die werken? Ik heb voor en achter al aangesloten op de groene uit het blok maar lijkt alsof er niet genoeg stroom is om beide lampjes draaiend te houden.
Wat te doen? Welke onderdelen moet ik nog kopen om dit werkend te maken?
Kan altijd nog een 12v accu er in zetten voor voor en achterlicht met een losse schakelaar?
Dank!!
Dennis
Re: Elektra ss50
Bericht door Dennis »
De gele draad uit het blok is voor de verlichting. In principe zou je daar voldoende aan moeten hebben, al kan het wel gebeuren dat je lampen regelmatig doorbranden zonder gelijkrichter en evt. een accu. De verlichting brandt normaal niet via de accu. En als je een accu plaatst, en deze wilt laden, moet er ook minimaal een gelijkrichter tussen. Anders ga je wisselstroom uit je blok, op een accu zetten die geen wisselstroom wil.
Succes,
Dennis
''UNOX MAN''
