Koplamp niet werkend te krijgen!
Joepgerwig
Bezit: Ss50
Bericht door Joepgerwig »
Hi Allen!
Momenteel bezig met het opknappen van mijn ss50. Is een rijdend project dus ik probeer hem voor nu even rijdbaar te maken met verlichting.
Had eergisteren even de koplamp aangesloten op stroom van het blokje.. werkte! Daarna nog wat geklust etc. Sluit ik het weer aan.. werkt het niet! Lampjes gewisseld.. ook niet! Nu zie ik een draadje hangen aan de bout waarmee de koplamp vastzit.. is dat massa? Moet die ergens aan vast? Als ik m’n achterlicht verbind doet hij het wel haha.
Thanks!
Re: Koplamp niet werkend te krijgen!
Koplamp plastic is apart massa draadje.
Zo te horen zit de massa bij het contactslot niet goed. Je slot moet massa maken met het frame.
Joepgerwig
Bezit: Ss50
Dank!! Was de oplossing
