speling achterwiel
tom123
Bezit: skyteam dax
speling achterwiel
Bericht door tom123 »
Ik heb een tijdje geleden opgemerkt dat mijn achterband wiebelt tijdens het rijden. Als hij gewoon stilstaat kan je het achterwiel niet bewegen. Ik heb ook gecontroleerd of al de schroeven goed in de velg zaten, hier was geen enkel probleem. Ik kan nu niet zo goed achterhalen waar het probleem zit. Zou iemand mij kunnen helpen?
Alvast bedankt voor u antwoord.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: speling achterwiel
Bericht door SuzuhaTR1 »
Velg krom, band niet rond of verkeerd omgelegd (binnenband ergens tussen velg en buitenband)?
Achterbrugasmoer niet aangedraaid?
Zet hem op de middenbok en draai het wiel rond terwijl je kijkt naar evt afwijkingen
cor
Bericht door cor »
Of zet hem op de middenbok zodat het achterwiel vrij draait en laat het wiel in de eerste versnelling ( met lopende motor) draaien dan zou je gauw genoeg moeten kunnen zien waar het aan ligt ( tanwiel niet in het midden, slag in de velg enz)
tom123
Bezit: skyteam dax
dankuwel voor jullie reacties. Ik heb dit juist bekeken en ik denk dat de band er scheef opstaat. Als ik hem ronddraai dan komt die op een bepaald moment tegen de ketting en dan als je hem verder draait weer niet. Weten jullie hoe je dit moet oplossen. Ik ken er heel weinig van dus als het kan hou het aub simpel of leg het een vele stapjes uit.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Novio Jorg
Bezit: Novio
Bericht door Novio Jorg »
tom123 schreef: ↑23 mar 2021 15:06 dankuwel voor jullie reacties. Ik heb dit juist bekeken en ik denk dat de band er scheef opstaat. Als ik hem ronddraai dan komt die op een bepaald moment tegen de ketting en dan als je hem verder draait weer niet. Weten jullie hoe je dit moet oplossen. Ik ken er heel weinig van dus als het kan hou het aub simpel of leg het een vele stapjes uit.
Band leeg laten lopen en oppompen en elke keer een stukje masseren zodat die er goed gevuld op zit.
gonzo
Bericht door gonzo »
Woonplaats? Een uitleg aan huis kan zeer verhelderend zijn.....
Eat shit and die..........
tom123
Bezit: skyteam dax
gonzo schreef: ↑23 mar 2021 22:21
Ik woon in Vosselaar, maar ik ga het dit weekend eerst is proberen oplossen met het spannen van de ketting want deze staat niet perfect juist aan beide kanten. Als dit niet werkt mag u gerust komen helpen als u daar tijd voor heeft.
Dan heb je waarschijnlijk een slinger in je velg.
Staan je spaken slap?
Even bij een fietsenmaker laten spannen/richten, is de slinger er ook meteen uit.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
ik denk dat je je band niet goed hebt ingestopt. zorg dat de band overal even hoog in de velgrand zit, dus ja, leeg laten lopen, herpositioneren, uitstekende gedeelten dieper instoppen en te diep zittende delen naar buiten trekken(met een bandenlichter bijv.), en weer oppompen. (lekker hard oppompen kan helpen dat de band zich zal zetten naar de velg, zeg tot 4 of 5 bar ofzo, en daarna weer leeg laten lopen naar de juiste band spanning en kijken of het geholpen heeft)
Hij slingert(van links naar rechts)
Dus geen hoogteslag.
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
o ik heb wel links/rechts slingering meegemaakt puur vanwege niet goed ingestopte band...
maar idd, kijk anders eens of de velg slingert. zet de brommer op de standaard en laat het wiel draaien en kijk naar de velg en niet naar de band.
gonzo
tom123 schreef: ↑24 mar 2021 16:52
1,5 uur rijden voor mij, ietsje te ver, jammer. Misschien iemand anders in de buurt van Eindhiven/ Tilburg die kan helpen?
