Mooi, dan weet je nu ook dat je nokken-as ook goed getimed is.
Trouwens, zit er een gasnaald in je gasschuif?
Ja die zit er maar het is wel een rare carburateur, staat niks op dus weet niet wat het is, ik kan er morgen wel een fototje van sturen. Wat ik weet is dat er sproeier 75 in zit en dat hij wel schoon is
Dat je vliegwiel op T staat en je zuiger op bdp is vrij normaal, anders heb je een groter probleem.
er was twijfel want rotte spie en gefreubeld vliegwiel + dat alles inmiddels 3x gechekt was, maar het toch niet werkte...dan is er toch nog iets niet ok he.nielspbr schreef: ↑18 mar 2021 23:57Dat je vliegwiel op T staat en je zuiger op bdp is vrij normaal, anders heb je een groter probleem.
Staat het bolletje op het nokkenastandwiel op dat moment bij het merkje in de kop, dat is belangrijker.
Bougie word wel nat na kicken en blok heeft wel goede compressie, voelt niet alsof er iets helemaal lek isDennis schreef: ↑19 mar 2021 22:34 Dan is je vonk sterk, en dat dus niet het probleem.(los van de timing, die kan onjuist zijn nog steeds) bougie nat na een paar keer kicken? Of juist droog nog?
Als je een stroboscoop hebt, kun je met kicken zelfs je timing controleren denk ik. Ongeveer in ieder geval, het is maar kort
zichtbaar als je de motor aantrapt.
heb je wel goede compressie? Uitlaatklep niet gruwelijk lek ofzo? kromme klep bijvoorbeeld, al gebeurt dat niet zomaar
