Toch foto maar even gedraaid voor de duidelijkheid.
De aanslag tussen de punten is toch van een vonk.
Of had je eerst al nieuwe punten, en pas daarna de nieuwe condensator?
Aha, over dat vliegwiel, de spie is best wel toegetakeld en zit vasgeklemd geperst in de sleuf.iclaudius schreef: ↑17 mar 2021 08:59 Uiterst belangrijk is; dat je vliegwiel op de spie zit. Alleen dan komt de F en T overeen.
Mocht je op T staan en je nokkenas tandwiel staat ietsje vóór het streepje met het teken O, is niet zo erg. Doe je het tandwiel toch één tandje verder omdat je het niet vertrouwt, en je komt dan voorbij het streepje (met je O) dan ben je te ver. Sommige kunnen niet precies in lijn staan.
Heeft met de plaatsing van het krukastandwiel te maken. Dus staat ie een fractie ervoor? Dat is niet erg.
Kijk ook maar eens op You-tube....staat best wel veel info op.
Oh dat weet ik niet meer (ik had in 1979 m'n SS verkocht) maar ik denk/dacht achter het accubakje en rond om de luchtfilter.
Ja is normaal, je hoort het weglopen van de gecomprimeerde lucht tussen de cilinderkop, en zuiger. Mooi dat de timing klopt! Erg belangrijk, anders blijf je knoeien.
Ja dat dacht ik nou ook !!! Of kunnen we nóg meer onderdelen weglaten/verslijten.cor schreef: ↑17 mar 2021 16:26 Spie doet wel degelijk iets, deze zorgt ervoor dat het vliegwiel op de juiste positie blijf zitten en dan niet alleen bij het monteren maar ook bij het rijden met de brom, ik heb er al zat gezien die met een versleten spie en spiebaan de boel aan gort hebben geholpen, en dan dus een nieuw vliegwiel en krukas nodig hadden, niet leuk. Monteer dus een nieuwe spie.
