Dax heeft geen vonk..
stof
Bericht door stof »
De ontsteking van de dax blijft me dwars zitten:
Eerst was de vonk altijd goed, na een paar uren te werken (niet achter elkaar trouwens ) niet meer.
De dax vonkte enkel nog als je goed hard op de kickstarter stampte. Nu vonkt de dax helemaal niet meer, alleen kun je soms wel voelen dat er een stroom door de bougiekabel loopt. (soms hard, soms zacht)
Wat heb ik al geprobeerd?
Andere bobine
Rechtstreeks op de zwarte draad uit het blok aangesloten (zonder contactslot er tussen dus).
Andere bougiedop en bougie
Condensator voor de bobine geplaatst (in serie dus) (heeft dat überhaupt wel zin?)
Schuurpapiertje tussen de punten, als de punten dicht zijn kan er stroom lopen (geen weerstand over de punten).
Toen ik een of andere methode aan het proberen was (waarbij volgens mij de zwarte draad van de bobine de uitlaat raakte en dus contact maakte!) vonkte de bougie ineens perfect! Om daarna ineens weer te stoppen...
Ik snap er niets meer van..
Het enige wat ik kan nog verzinnen is:kabelbreuk, kapotte spoelen, condensator of punten.
Wie kan helpen?
nitelife
Re: Dax heeft geen vonk..
Bericht door nitelife »
ik vermoed dat je een draadbreukje in 1 van je draden hebt zitten.
TWD for life!
stof
Bericht door stof »
nitelife schreef:ik vermoed dat je een draadbreukje in 1 van je draden hebt zitten.
Dat kan dus eigenlijk alleen maar in de ontsteking of in de 'zwarte draad' naar het blok zitten..
Wat is hier de beste oplossing voor?
Ik heb nog een ontsteking met vliegwiel van een chaly liggen, maar die heeft niet zo'n stekker voor in de kader van de dax aan de kabelboom aan te sluiten, is zo'n stekker los te kopen om daarop te solderen/maken?
nitelife
je kan checken of het draadje een breuk heeft door de multimeter op de piepstand of lage weerstand te zetten. dan maak je hem aan beide kanten van de draad vast. speel dan een beetje met het draadje om te kijken of de weerstand oploopt of het piepje wordt onderbroken. zo ja, dan moet je het draadje vervangen. ik heb zo ook wel eens uren aan een ontsteking zitten pielen voordat ik door had dat het draadje een breukje had(vreemde storingen en opeens geen vonk meer).
TWD for life!
stof
Bericht door stof »
Bedankt,
Is er trouwens een kans dat de condensator of punten gewoonweg vervangen moeten worden? Of is dat uit te sluiten omdat even een vonk gehad heb.
Dus ergens in de ontsteking zit er een kabelbreukje of iets dergelijks :lol: Wordt leuk om te zoeken :)
Edit: ik heb nu even de ontsteking getest met een extra condensator aangesloten tussen de zwarte draad en de massa. Bobine natuurlijk ook nog op de zwarte draad. Hierbij heb ik een paar keer een vonk gehad (ook niet altijd, maar mijn massa van de condensator was misschien niet al te goed.)
Valt hieruit af te leiden dat de condensator kapot is? Voorheen zag ik nooit vonken tussen de punten..(nu kan ik moeilijk kijken: kicken en naar de ontsteking kijken kan ik niet tegelijk)
roow
Bericht door roow »
Als het de punten niet zijn, die op zijn.. is het vaak wel de condensator..
Gewoon een goede nieuwe halen, en proberen zo snel mogelijk te solderen.. te lang of te heet is ie meteen stuk.
Draadjes tusen het klemmetje en snel een drupje tin erop.
stof
Bericht door stof »
Net tot de vaststelling gekomen dat de draden van de ontsteking niet 'gesoldeerd' zijn op de condensator, maar gewoon onder een lipje vastzitten. Maar het zit toch tamelijk goed, dus raar dat daarvan het probleem zou kunnen komen.
Ik ga in ieder geval eens mij wagen aan nieuwe punten en condensator, is het merk belangrijk trouwens? (sowieso van een fatsoenlijk merk, maar er is denso, mitsubishi en dergelijke..)
Zelfde merk als vliegwiel nemen?
roow
Bericht door roow »
Zelfde merk als de rest van de ontsteking ;)
Ruben maerivoet
Bezit: Ik heb een zhenhua dax
Re: Dax heeft geen contact
Bericht door Ruben maerivoet »
Weet iemand hoe da komt
