Bougie vervuilt snel
Florisaa1150
- Bezit: Honda ss50z k3, c50
Beste mensen, ik heb de laatste tijd veel problemen gehad met mijn ontsteking. Hele waslijst afgegaan: nokkenas gesteld, kleppen goed, carb schoon Etc. Etc. Uiteindelijk erachter gekomen dat de bougie de boosdoener was. Geen probleem, meteen even nieuwe erin gedraaid. 2 dagen perfect lopen later en ik heb meteen weer kuren, blijkt dat de bougie meteen heel smerig is. Weet iemand waar dit door komt? Bij voorbaat dank.
cor
- Bezit: Ss50z , cb50, chaly en monkey
Re: Bougie vervuilt snel
Te grote sproeier of er komst ergens olie langzaam in de cilinder, ( dit zeg ik omdat hij een aantal dagen goedloopt)
Florisaa1150
Hmmm, dus kan zijn dat de cilinder(wand) versleten is in een worst-case scenario?
cor
Rookt hij ook? Ruikt de bougie naar olie of zit er olie op? En zakt het oliepijl( denk het niet want veel zal het niet zijn als dat het probleem is)
- Li'l Popeye
- Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160 - Locatie: Riethoven
Een verkeerde warmtegraad v/d bougie zou ook kunnen, als je er zomaar wat indraait.
Wat voor warmtegraad zit er nu in? Normaal is 6 of 7 voor een standaard blokje.
Om wat voor brommer en ontsteking gaat het in godsnaam?
Dan moet er geen bougie in maar de fik!
