Ss50 ploft uit de uitlaat
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: Ss50 ploft uit de uitlaat
Bericht door iclaudius »
Prima, heb je nog ergens een ander bougietje liggen? die even met de staalborstel schrobben, en kijken of dat iets uitmaakt! Komt goed!
Matti_ijs schreef: ↑14 mar 2021 18:10 Ik heb even gekeken en volgens mij is het toch echt een ontsteking probleem. Ik ga morgen de condensator vervangen voor een nieuwe, en een nieuwe vliegwielspie monteren. Kijken of dat iets oplost
Vonkt hij tussen de punten?
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Bericht door Matti_ijs »
Ga ik morgen naar kijken, ik zal het laten weten. En als dit nog niks oplos ga ik een extra bougie halen :mrgreen:
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Oke ik heb de condensator vervangen, lijkt niks uit te maken. Daarna droog gelopen zoals eerder gezegd werd. Kraantje weer open en kicken.. toen kwam er wel een heele harde knal uit de uitlaat met een wolk stinkende rook. Hoe kan dit?
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Nou heb ik wel gezien dat er bij de onderste spoel een stuk isolatie is afgebroken. Dat rode plaatje kunststof aan de zijkant van de spoelen. Nou weet ik niet of de onderste spoel ontsteking of licht is maar kan dit kwaad?
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ik trap hem nu net weer aan en dan loopt ie weer opeens 15 seconden?? Ik snap er niets meer van
Niet verbrandde brandstof in je uitlaat van eerdere startpogingen.
Is mij een keer gebeurd met een gl650 na de winterstop, dodemansknop stond op uit. Raad eens wat er gebeurd als je hem dan start met de uitlaten vol mengsel...
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ja dat is niet best natuurlijk :oops: alleen hoe komt het dat ie niet gewoon wilt lopen bij eerdere startpogingen. Is dat misschien een massa probleem ergens
iclaudius
Bezit: Mezelf
Misschien je contactslot eens omzeilen. Dus je zwarte draad uit de ontsteking (blok) direct naar de bobine!
Je had het over nieuwe contactpunten in het begin, maken die niet bijna contact met massa, of loopt je vliegwiel tegen de draden (boven achter het vliegwiel) zitten er goede veertjes op je verlater/vervroeger in je vliegwiel, alles moet weer terugkomen die gewichtjes...
Of draadjes die kapot zijn? stekkers??
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ga die punten even nalopen, bedankt
iclaudius
Bezit: Mezelf
Oja bougie-dop was ik nog vergeten, er kan een onstoorde opzitten, en die kunnen best wel eens vervelend gaan doen.
Een keer loopt ie als een malle 8-)
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Al die punten lijken goed te zijn zag alleen wel witte aanslag op de punten terwijl die net nieuw zijn. Ik kan nog ff naar die bougie dop kijkenAfbeelding
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Hier lijkt ook aan geprutst en de veertjes ontbreken ook??
iclaudius
Bezit: Mezelf
OK duidelijk, toch vind ik die draad een beetje raar zitten (aan je contactpunten) die loopt over het bewegende deel van je puntjes!
Nou zal dat niet het probleem zijn, maar toch, het zit een beetje niet zoals dat hoort. :roll:
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Klopt je hebt gelijk haha, zie het nu ook. Ik zal het fixen
