72cc honda blok 50 km per uur laten lopen
cor
Vraagje, wat zijn de manieren om Een 72 cc blok niet harder dan 50 te laten lopen? Busje boven de gasschuif weet ik, aangezien mijn chaly50cf een cilinder heeft van 72 cc zal hij zo niet door de keuring komen voor een kenteken.( rijd waarschijnlijk te hard)
Re: 72cc honda blok 50 km per uur laten lopen
als het een OT blok is (6volt & contactpunten) dan kan je een verlatend vliegwiel gebruiken, die begrenst steevast op 40km/u. en met misschien iets zwaardere veertjes ook op 50 ofzo...
en anders kan je alleen iets met niet echt ideaal werkende electronische begrenzers
cor
Het is een origineel cf50 blok met 12 volt cdi ontsteking maar voorzien van een 72cc cilinder( dat staat erop) dus aan de ontsteking kan ik niet veel doen
Voor cdi's zijn toerentalbegrenzers verkrijgbaar.
Misschien dat deze het al doet.
https://www.zandri.nl/toerenbegrenzer-r ... oSEALw_wcB
Er staat, voor tweetakt, maar omdat een hondablok iedere omwenteling vonkt kan het wel eens werken.
Misschien dat iemand t weet.
Voor t geld t proberen waard.
Anders een busje boven je gasschuif van een stukje koper pijp.
Waarom zou je dat niet willen?
Het is een chaly, dus met de vlindercarb is sowieso al weinig snelheid te bereiken.
.."rijdt waarschijnlijk te hard"..
Vraagje: hoe hard rijdt het ding eigenlijk?
cor
Hoe hard hij loopt weet ik pas als hij in elkaar zit. Wim, ik heb nergens gezegd dat ik er geen busje in wil hebben, ik was alleen benieuwd of er nog andere makkelijke mogelijkheden waren.
Zoals verschillende mensen al voor mij hebben gemeld, begrensde cdi.
