Ss50 ploft uit de uitlaat
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Bericht door Matti_ijs »
Besten, ik ben bezig een ss50 aan de praat te krijgen. Nu heb ik de punten vervangen en afgesteld, kleppen gesteld, nokkenas staat goed, carb schoon gemaakt, en hij krijgt benzine.
Ik startte hem op de choke en bleef een minutje lopen daarna kakte die in.
Dus daarna nog een keer proberen met en zonder choke. Maar er gebeurt weinig. Af en toe slaat ie heel even aan. En soms komt er een pfft uit de uitlaat. Soort plof geluid. De ene keer heel hard en de andere keer zacht. Ligt dit aan het mengsel? Of kan het ook wat anders zijn.
Alvast bedankt.
Groetjes!!
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Re: Ss50 ploft uit de uitlaat
En de accu is ook nieuw! 6v
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Hoe is de carb schoon gemaakt?
Liep de SS voor jou werkzaamheden?
Ander bougietje gebruiken als je zeker weet dat alles in orde is.
Of een vuiltje tussen de puntjes!!! enz..enz..
Matti_ijs
Bezit: Ss50
iclaudius schreef: ↑12 mar 2021 19:50 Hoe is de carb schoon gemaakt?
Hij liep hiervoor niet, punten compleet versleten dus die heb ik nieuwe gemonteerd. Ik zal die nog even schoon proberen te maken. Maar de carburateur is wel schoon. Alleen geen idee wat voor type het is want er staat niks op. Maar lijkt op een redelijk nieuwe imitatie.Ik weet wel dat er sproeier 75 in zit.
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Benzinekraan of -leiding geblokkeerd?
Krijgt het ding peut?
Vonkt hij fatsoenlijk?
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Nee benzine stroomt goed en de bougie ruikt ook naar peut. En ja de bougie heeft een mooie sterke blauwe vonk,
Controleer nogmaals afstelling kleppen en punten.
Gewoon om het zeker te weten.
Sproeier weer verstopt? Misschien.
Probeer een andere bougie.
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Bedankt, ik ga morgen even kijken en dan zal ik het laten weten
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ik dacht misschien nog aan de condensator?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Is je uitlaat open? zit het vliegwiel op de spie?
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Volgens mij is die wel gwn open ja, en vliegwiel zit wel op de spie echter is er niet heel veel meer over van de spie maar het vliegwiel kan geloof ik niet los van de krukas draaien
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Verzopen?
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ben C50 schreef: ↑13 mar 2021 09:09Verzopen?
Hoe check ik dat? Aankicken met benzinekraantje dicht?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Matti_ijs schreef: ↑13 mar 2021 09:19
De bougie eruit en even droog-kicken ,of beter; in 2e versnelling een paar meter duwen. bougie erin , benzinekraan open, en dan weer aankicken/duwen.
Toch is het tijdstip van ontsteking wél erg belangrijk!!
Matti_ijs
Bezit: Ss50
Ik heb even gekeken en volgens mij is het toch echt een ontsteking probleem. Ik ga morgen de condensator vervangen voor een nieuwe, en een nieuwe vliegwielspie monteren. Kijken of dat iets oplost
