zenhua dax 150cc
stef92
Bezit: honda gorilla
honda chaly
zenhua dax 150cc
Bericht door stef92 »
Hey Mensen ,
Ik heb een zenhua dax met een lifan 150cc ,
Reed super tot ik het voorlicht wilde maken.
Ik heb een keer kortsluiting gehad en sindsdien heb ik geen vonk meer .
Wat heb ik al vervangen :
zekering aan de baterij ,Bogie, bobine , cdi , volledige ontsteking ,
Contactslot afgekoppeld en getest en nog geen ontsteking .
Iemand nog een tip of idee wat het kan zijn ? Ik ben ten einde raad .
Alvast bedankt.
cor
Re: zenhua dax 150cc
Bericht door cor »
Spaningsregelaar ook vervangen? En nieuwe bougie geprobeerd , heb je voldoende massa?
Als jij bijv. kortsluiting hebt gemaakt tussen accu+ en een ontstekingsdraad, is er kans dat daar iets is doorgefikt.
CDI had je al en keer geruild zag ik.
Probeer ook eens een hele andere ontstekingsplaat met spoelen compleet.
Want eigenlijk is dat het enige dat nog over is,
op 1 of 2 killswitches na,
maar die heb je al gehad natuurlijk.
stef92
honda chaly
hij draait terug , volledige ontsteking rotor vervangen en nog een kabelbreuk gevonden ,
Nu moet ik men hoofdlicht nog zien aan te krijgen want daar was ik eigenlijk aan begonnen , standlicht werkt maar het gewoon en groot licht niet van voor , als je er rechtstreeks stroom op de draden van de lamp zet werkt zowel gewoon al groot licht wel . Schakelaar van gewoon of groot maakt ook geen verschil .
Ook laad de baterij niet bij als de motor draait .
