Ja compressie was redelijk goed dacht ik sowieso want kon mn vinger dr niet op houden. Heb de kop van mn cilinder eraf gehaald en kleppen zijn volgens mij redelijk verbrand.
Cilinder ziet dr van binnen ook nog heel netjes uit dus ik begin een beetje radeloos te worden. Kon onder de brommer niets van bedrading vinden dus dat daar een killswitch kon zitten zit er niet bij mij.
Volgens mij heb ik het probleem gevonden maar de oplossing nog niet helemaal. De brommer geeft een grote heldere witte vonk en nu las ik dat de vonk eerder klein en blauw moest zijn. Heeft dit te maken met mn bobine? En zo ja helemaal vervangen of zit er ergens iets niet goed?
kleppen zijn prima, je mengsel staat te rijk, vandaar die zwarte aanslag. en die dikke koolrand rondom hoort ook niet, dat zie je eerder bij een tweetakt.
Maar zelfs zonder luchtfilter start hij niet. Zit standaard sproeier 60 nog in. Kan te rijk de reden ook zijn dat ie helemaal niet meer aangaat? Want alweer aantal keer geprobeerd te kicken voordat ik de kop eraf haalde en wederom niet eens het gevoel gehad alsof hij wilde starten.
