DAX viel plotseling uit tijdens het rijden
Re: DAX viel plotseling uit tijdens het rijden
Als je weinig compressie hebt is er wel wat meer dan een beetje warmloper.
Tap je olie eens af.
Als er wat schade is in de motor heb je kans dat er ijzer/alu in de olie zit.
De olie ziet er dan uit als metallic verf.
En er kunnen mini brokjes metaal in zitten.
Maar je had toch genoeg olie er in zei je?
Je hebt niet zomaar een warmloper hoor.
Dan moet er echt veel te weinig in zitten.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Bericht door Romijn zwart »
Nee compressie heb ik meer dan genoeg. Toen ik mijn olie checkte raakte hij net de onderkant van mn peil stokje. Alsnog even bijgevolg waardoor dr nu genoeg inzit. Wat wel zo was dat ik laatst ookal een keer had dat de brommer plots stopte maar met een paar keer kicken kreeg ik hem zo weer aan de praat en kon ik rustig naar huis rijden.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Moest je nog een andere sproeier na de montage van de nhrc uitlaat?
Hoe was de kleur van de bougie toen na een flinke rit volgas?
Of kijk nu eens naar de kleur van de bougie.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Kleur van bougie na uitlaat was donkerbruin. Nu is hij nat en zwart. De bougie was zwart nadat brommer tijdje had stilgestaan.
Oké, hij was dus bruin.
Dus hij liep niet te arm, wat ook helpt voor warmlopers
in samenspel met weinig olie.
Bij je standaard zit ook een beveiliging in de vorm van een schakelaar waardoor de motor niet start als standaard uit staat.
Controleer dat ook.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Ja dat hoorde ik dus ookal. Kan het zijn aangezien ik mijn dubbele standaard eraf heb gehaald dat hier nog een mechanieken niet goed zit? Waardoor die de ene keer wel aanslaat en de andere keer niet?
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Brommer klinkt met aantrappen hetzelfde wanneer hij uit staat als wanneer hij aan staat. Ik weet niet of dit gek is maar het viel me op. Ook gaat het voorlicht aan met aantrappen wanneer ik de brommer uit heb staan.
Romijn zwart schreef: ↑26 feb 2021 19:48 Ja dat hoorde ik dus ookal. Kan het zijn aangezien ik mijn dubbele standaard eraf heb gehaald dat hier nog een mechanieken niet goed zit? Waardoor die de ene keer wel aanslaat en de andere keer niet?
Hoeveel er onder zitten weet ik niet, kijk er eens onder zou ik zeggen.
Meestal eentje bij de zijpoot.
Verzeker je zelf er van dat die goed is.
Door m tijdelijk even buiten te sluiten.
Kijk in een online schema dat wel ergens staat of dat juist doorverbonden moet of losgekoppelt om de ontsteking wel op contact tehouden.
Romijn zwart schreef: ↑26 feb 2021 19:53 Brommer klinkt met aantrappen hetzelfde wanneer hij uit staat als wanneer hij aan staat. Ik weet niet of dit gek is maar het viel me op. Ook gaat het voorlicht aan met aantrappen wanneer ik de brommer uit heb staan.
Probeer ook eens een andere bougie en bougiedop.
Heb je ook een "kill"switch op je stuur?
Dan zelfde verhaal daarvoor als voor de switch bij de zijpoot.
Licht gaat gewoon aan ja, als je trapt draait je dynamo al.
Laatst gewijzigd door wim V8 op 26 feb 2021 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Zal ik morgen eens proberen. Wat ik wel gek vind is dat ik nog best een aantal keer gereden heb met mn standaard uit. Vervolgens iets horen schrapen en snel mn standaard omhoog gedaan.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Ja brommer geeft telkens goede vonk. Wat er ook gebeurde was dat wanneer ik mijn bougiedop tegen de cilinder hield de vonk ook via daar ging. Is dit slecht?
Nee dat is niet slecht.
Check al het bovenstaande maar na morgen, daar heb je wel even werk aan, eer alles is uitgesloten van defect zijn.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Ja heb grotendeels vandaag al getest maar kom er echt niet uit. Je zou ook verwachten dat de brommer niet vonkt wanneer de killswitch of het ding in het standaard aanstaat. Enige wat ik nog kan bedenken is kleppen niet goed gesteld of cilinder kapot. Heb starten ookal geprobeerd zonder uitlaat en lichtfilter dus daar zit het probleem neit. Spelertjes eens goed schoongemaakt en zag hierop een natte bougie. Bougie vonkt dus dat zit ook goed en mn duim wordt van het bougie gat afgeblazen door de compressie.
Hopen maar dat t ligt aan mn kleppen die niet goed zijn afgesteld maar dat kan ik zondag pas laten weten. In ieder geval al hartstikke bedankt voor uw hulp.
Romijn zwart
Bezit: Skyteam dax
Kleppen gesteld en helaas nul verbetering. Hij probeert niet eens te starten lijkt t op de paar ploegjes uit mn uitlaat na. Van een vriend hoorde ik dat het ook nog wel eens een verbrande klep zou kunnen wezen. Kan de brommer hierdoor echter helemaal stil komen te liggen?
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Heb je een compressiemeter?
Een compressietest kan vaak al een indicatie geven over mogelijke oorzaken..
