Injectie met nieuwe luchtfilter
Romeo
Bezit: Skyteam SKYMAX FLAT LINE EFI 50
Bericht door Romeo »
Is het slim om de stock luchtfilter te veranderen in samenstelling met injectie op en 50cc ?
Re: Injectie met nieuwe luchtfilter
Nee
Reden, de computer is vast afgesteld op het gemonteerde filter, nok en uitlaat en leert niet bij.
Een andere uitlaat zal de afstelling misschien nog tolereren maar met een ander filter en of nok heb je hoogstwaarschijnlijk de poppen aan het dansen.
*of niet meer aan het dansen, het is maar hoe je het bekijkt*
Het hangt af welk type ecu dat is. Bv deze van de MSX is een self teaching variant. Dus leert bij, binnen marges, dat er een andere uitlaat od op zit.
Romeo
MrSinga schreef: 01 dec 2019 13:48 Het hangt af welk type ecu dat is. Bv deze van de MSX is een self teaching variant. Dus leert bij, binnen marges, dat er een andere uitlaat od op zit.
Geen idee welk type mijn brommer heeft
Sam23
Bezit: Skyteam club
Bericht door Sam23 »
Romeo schreef: 29 nov 2019 19:37 Is het slim om de stock luchtfilter te veranderen in samenstelling met injectie op en 50cc ?
Hi,
Het zal geen verschil hebben, ik heb dit zelf ook gedaan !
Nieuwe luchtfilter en andere uitlaat, maar hij bleef het zelfde rijden.
Luchtfilter kosten nog geen 5 euro, je kan het altijd proberen.
Groet
Sam
lil
Bezit: teveel
Bericht door lil »
klopt, de injectiecomputer bepaalt hoeveel benzine moet worden ingespoten bij een gegeven hoeveelheid lucht, krijgt ie weinig lucht, dan spuit ie gewoon minder benzine in. ik weet niet precies hoe die dat meet, ik vermoed een sensor bij de inspuiter, die dan spuit tot het mengsel naar wens is. lambdasonde zou ook van invloed kunnen zijn, maar die zit er bij mijnes niet op.
Max676
Bericht door Max676 »
En als ik een ontgrensde ecu heb ?
Max676 schreef: 25 aug 2022 21:34
Op wat? Chinees, nee.
