Kilometerteller Honda mt/cb?
Re: Kilometerteller Honda mt/cb?
En we hebben allemaal tellers die tot op de 10e km nauwkeurig zijn. Tenminste, ik wel. Pak een teller, monteer hem en klaar!
nielspbr schreef: ↑18 feb 2021 22:02 Je moet gewoon wiel en aandrijving van dezelfde brommer hebben, dan klopt het aan de kabel. De snelheid van de kabel bepaald wat jij te zien krijgt op je teller.
dat is precies zijn vraag niels, welk wormwiel hoort bij de 17" variant, want deze naaf is ook in de 19" variant geleverd...met dus een ander wormwiel
Het verschil zit dan in de remplaat. Of in elk geval in de gemonteerde aandrijving. Verwissel de boel en je hebt een hele optimische teller of 1 die eindelijk de werkelijke snelheid daadwerkelijk benadert. Bij de off-road brommertjes van Yamaha heb je dat ook. de NL versies hebben voor en achter 17" (of 18", bijvoorbeeld DT50MX)) waar de buitenlandse of latere exemplaren 19" (of zelfs 21") voorwielen hebben. De remplaten passen op allebei.
ildert schreef: ↑19 feb 2021 10:15
De "oude" MT is 17" wielen voor en achter. Geen idee welk jaar men overging naar 19" voor.
(Toen die belachelijke trapperwet verdween ging mt naar 19 inch voor 16 achter, zoals ze ook in onze buurlanden rondreden)
idd, in zn openingspost zegt ie dat ie een 17" wiel heeft met twee setjes wormwiel....welke hoort er origineel in?
ik heb op cms gekeken, maar daar staat niet bij elk bouwjaar welke diameter wielen het zijn...daar kun je wel zien welk wormwiel er in hoort...dus als je bouwjaar weet van 17" variant ben je er uit.
De oudere versie rond 80-83 geen flauw idee wat daar voor type/serienummer bij hoort.
Deze heben beide een 17" voorwiel (en achterwiel)
HONDA MT50S 1985 (F) NETHERLANDS F-8
https://www.cmsnl.com/honda-mt50s-1985- ... C-xnuhKguU
GEAR,SPEEDOMETER, product number: 44804364790
ankerplaat 45010167010
1980 https://www.cmsnl.com/honda-mt50p-1980- ... C-z_-hKguU
gear 44804364790
ankerplaat 45010167000 superseeded by 45010364710ZA
Nu is alleen de vraag waar hebben ze het wieltje voor in de ankerplaat gelaten op die exploded views. of zit dat "vast" in de ankerplaat.
Het tandwiel voor op de as is in ieder geval hetzelfde, alleen de ankerplaat is van 1980 naar 1985 van nummer veranderd. En gezien de superseeded voor de 1980er zijn er meer passende platen.
asje is niet los leverbaar, zit in de ankerplaat idd.
