ildert schreef: ↑18 feb 2021 21:14
Popeye, in onderstaand filmpje over een arduino project voor een toerenteller komt jouw geval voor, het terugvallen van de toeren komt door het dat de puls bij hoge toeren minder sterk wordt:
nielspbr schreef: ↑18 feb 2021 21:42
Onze oosterburen zweren voor een simpele toerenteller bij een stihl (jeweetwel, die jongens van de kettingzagen)
Die pikt het signaal van de bougiekabel. (net als die kitaco en sommige takkiewakkie tellers.)
"Tiny tach" werkt ook met draad rond bougiekabel. Wellicht kan ik de signaaldraad er ook rond wikkelen. Misschien werkt het wel.
Ik heb ook ooit een Aim mychron laptimer erop gehad, werkt met zelfde principe. En werkte ook goed. Alleen meet die maar toeren, temp en rondetijden.
Zo, enkele zaken geprobeerd met toerenteller op GX160 (ook een 4takt).
Een condensator in lijn met het signaal> geen verbetering.
Een weerstand in lijn met het signaal> geen verbetering.
Meerdere weerstanden (tot en met 75kOhm) in lijn met het signaal> geen verbetering.
Daarna kreeg ik een tip om niet het signaal van de bobine te pakken maar een hall sensor zodanig te monteren dat het vliegwielmagneet er langs zou draaien (zou een mooi zuiver signaal moeten geven). Zo gezegd, zo gedaan> geen verbetering en exact hetzelfde resultaat.
Mijn conclusie is dus dat ergens het signaal verstoord wordt, buiten de motor om en dat het niet al in de bobine verstoord is. Wellicht in bedrading of misschien wel in de teller. Dat wordt zoeken naar een speld in een hooiberg.
Ik ga nog proberen om een signaal filter te maken, heb daarvoor al de benodigde materialen in huis, zoals diodes, zener diodes, transistor en weerstanden. Schema gevonden op grasmaaier forum. Ik heb er weinig goede hoop over, maar is het proberen waard. Werkt het niet, dan heeft het me maar €10,- materiaal gekost.
De teller zal ik ook eerdaags op de DAX gaan proberen.
Dat is een van de projecten waar ik binnenkort weer aan verder ga. https://youtu.be/PeIdf_ZeSeA
