Lawaai in C50 blok + filmpje
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Heb alles zo goed mogelijk in elkaar gezet, en rijd als een tierelier, maar er is een ding waar ik enorm de balen van heb; het getik in het blok.
Als je hem start is er niks aan de hand (geen getik) maar na 20 seconden begint het gewoon. Wie weet de oplossing? Ik zelf weet het niet meer.
Blok heeft een nieuwe krukas/nokkenas...vliegwiel en koppeling zitten muurvast, en de kleppen staan exact op 0.05, en de distrie-spanner is automatisch, en heeft een nieuwe olie doorlaat in een carterhelft, om de druk vast te houden tijdens draaien motor.
Het is een 70cc onder een 6v ot kop.
Kijk en luister, en huiver..........https://www.youtube.com/watch?v=TBZ7XT1 ... e=youtu.be
Dennis
Re: Lawaai in C50 blok + filmpje
Bericht door Dennis »
klinkt in ieder geval of die distri spanner het niet doet. En misschien raakt de zuiger iets? koppakking die zuiger raakt?
''UNOX MAN''
jnijkamp
Bezit: CD-50H (april 1972)
Bericht door jnijkamp »
iclaudius schreef:Heb alles zo goed mogelijk in elkaar gezet, en rijd als een tierelier, maar er is een ding waar ik enorm de balen van heb; het getik in het blok.
Heb je de busjes tussen de cilinder/blok en cilinder/kop er wel tussen zitten?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
You meet the nicest people on a Honda!
- Zen Mechanic website
- Zen Mechanic op YouTube -
Lacsap
Bezit: PC50A
C310S
Bericht door Lacsap »
Haal de kop er maar af; zuiger raakt koppakking of kop zelf...
iclaudius
Bezit: Mezelf
Vandaag de kop eraf gehaald, 4 busjes aanwezig (cilindervoet meegerekend), geen sporen van koppakking die aangetikt wordt.
Heb er een andere zuiger in gedaan (lag nog in m'n schuur) dezelfde maat 47.50, alles rammelde hetzelfde... :( maakte niks uit.
Daarna een andere kop erop, niet de inhoud gecheckt, maar er gewoon opgezet. De eerste 30 seconden heerlijk stil, en daarna weer getik, welliswaar veel minder.
Ik moet zeggen dat het getik alleen te horen is als het toerental van hoog naar laag gaat!, en bij stationair. Mijn PC (ohc)doet het ook eigenlijk.
Ik vermoed de zuiger, of de distributiespanner (automatisch) Mijn PC heeft ook zo'n "slap" kettingspannertje, vandaar mijn verdenking.
Verder rookt ie ie niet en trekt ie perfect. Dus dat is weer mooi meegenomen!
nokkenasketting en spanner vervangen/reviseren als de ketting toch aantoonbaar teveel speling heeft. Dan is dat ook weer 10000km goed.
iclaudius
Bezit: Mezelf
GEVONDEN...
Eerst een koppakking controle..geen zuiger ertegen, dan een totaal andere kop erop, geen verbetering, nieuwe spanveer voor de distributieketting, nóg geen geluk. De eraf gekomen kop precies nagekeken, nóg steeds gerammel, een andere koppakking, en nog getik.
Er lag nog een nieuw 50cc setje in m'n stal, en dacht ; de C moet wat vrouwvriendelijk wezen, laat ik deze Valentijnsdag dat setje eens monteren.....Waaauuw wát een stilte, gauw een sproeier 70 er terug in gedaan, en met een vervroegend vliegwiel gaat het ook wel goed komen. Wat een gedicht zo'n Honda blokje! Dus dat 70cc zuigertje en/of cilinder was hopeloos bagger. Ga ik nog eens bij Ivo Arink in Heeze laten checken. ;)
jnijkamp
Ergo, het loont dus wel om een originele 70cc te monteren als je toch 70cc wilt?
Sent from my iPad using Tapatalk
iclaudius
Bezit: Mezelf
jnijkamp schreef: ↑15 feb 2021 14:24 Ergo, het loont dus wel om een originele 70cc te monteren als je toch 70cc wilt?
Mwah..Ik heb nóg eenzelfde fiets met 70cc onder 50 OT kop, maar daar is niks aan de hand. Er moet iets zijn met het 70cc setje. Vandaar dat ik het laat uitzoeken, met beter meet-instrumentarium. (op het oog en gevoel ziet het setje er perfect uit)
Beter is alles nieuw gebruiken (kan je zeker geen buil vallen) maar ik let ook nog op de kleintjes, en daar leer ik weer van, dat wel!
Dennis
Ik moedig je knutselkunsten absoluut aan, maar het zonder enige controle monteren van een kop om problemen op te sporen, nodigt uit tot weer nieuwe problemen. Het gaat vast ook vaak goed hoor, maar als je echt wilt leren sleutelen, is het wel verstandig om geen stappen over te slaan. Kost in principe geen geld, alleen wat tijd. Kleppen schoonmaken en kort inslijpen, klepseal controleren of die nog zacht is. Je hoeft hem dan niet eens te vervangen.
Succes verder!
Dennis
''UNOX MAN''
iclaudius
Bezit: Mezelf
Met dit Forum komt het allemaal weer goed, ik doe er m'n voordeel mee! 8-)
