Hallo, ik ben een Honda ss50 aan het opknappen en nu loop ik vast op de bedrading en een paar motorische problemen. Het blok is volledig uit elkaar geweest en opnieuw opgebouwd met diverse nieuwe onderdelen. Hij loopt nu wel ,maar lekt olie uit de uitlaat bij de kop.
De verlichting had ik op orde ,maar is nu weer gedeeltelijk uitgevallen. Is er iemand in de buurt van Wilnis die een Honda van binnen naar buiten kent en deze problemen( tegen vergoeding uiteraard) kan oplossen.
ik hoor het graag.
Groet, Peter.
Kan zijn dat er een nieuwe tap (uitlaat tapjes )is ingezet, of Helicoil (nieuwe schroefdraad), en dat bij die werkzaamheden té ver is doorgeboord, zo ver dat je in het olie-retourkanaal terecht bent gekomen. En dan lekt er olie langs de tap.
Of dat er bij montage flink olie en vet is gebruikt, en dat dan nu je uitlaat-gat wat smerig maakt.(dit gaat wel over)
SS ziet er al netjes uit!!
