SS50 restauratie verslag
Re: SS50 restauratie verslag
Den Haag is misschien makkelijker bij Tollenaar.(rotterdam)
Oei. Als je dat toch veel geld gaat uitgeven aan een ingekort spatbord verchromen dan zou ik m in ieder geval inkorten op de exacte lengte en ronding van de originele korte...
Als je foto's van een ori korte wenst laat maar weten
JeroenSmits
- Bezit: Honda SS50 (1972)
Honda ST50 (1973) - Locatie: Nuenen
Hi Oscar,
Als je foto's hebt, graag. Ben wel benieuwd...
Zit er niet gelijk aan te denken om het spatbord zelf te gaan inkorten... alhoewel ik nog wel een maand de tijd heb voordat de spullen naar Oost-Europa verscheept worden voor een nieuwe chroom laag. Maar wie weet als het verschil groot is....
Thanks voor de tip iig.
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Ori korte:
Ori lange:
Let op dat je naaste lengte ook de hoek goed doet, anders ziet het er al snel beun uit.
Ori lange:
Ik heb eventueel ook nog wel een ori korte liggen om fotoos van te maken als het moet.
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Bedankt Wim, ik ga ff kijken.
Kwaliteit staat bij mij voorop qua afstand. Maar vaklui dichtbij waardeer ik altijd.
Hierbij
JeroenSmits
Hi Oscar,
Dank voor de afbeeldingen. Ik ga de verchromer vragen om eea op te meten. Bij een (te groot) verschil gaat de zaag er nog in.
Nog even een check. Het korte spatbord, als je er van achteren recht op kijkt, is de 'zaagsnede' helemaal horizontaal of zit er nog een soort verloop in? Een afbeelding van jouw originele korte spatbord vanaf de achterkant zou heel erg helpen.
Alvast bedankt!
Verder weinig te melden mbt de voortgang. Vorige week frame en andere zwarte delen naar de straler/coater gebracht. Die zouden over een week of 2 - 3 klaar moeten zijn. Ben hier voor standaard zwart zijdeglans gegaan. De originele grijze kleur vind ik zelf niet staan... combi origineel versus een beetje custom.
Groeten Jeroen
Alvast bedankt!
Groeten Jeroen
JeroenSmits
Btw hierbij de afmetingen van mijn imitatie achterspatbord. Komt in de buurt van de originele korte afmetingen... maar mag nog een klein stukje extra vanaf mocht ik het als 'voorbeeld' gebruiken.
JeroenSmits
Stralen en coaten was sneller dan gedacht. Kunnen we langzaam aan de opbouw beginnen!
170 euro voor alles, uiteraard zonder bonnetje.
Groeten Jeroen
Groeten Jeroen
Ronaldo
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Dat glimt goed. Gecoat met hoogglans.
cor
Netjes
JeroenSmits
Ben er ook heel tvreden over! Het zou zijdeglans moeten zijn. In het daglicht lijkt het ook minder de glimmen dan de foto doet vermoeden.
Van het weekend de achterbrug voorzien van nieuwe bussen en de balhoofdlagers vervangen. Ben voor de konische varianten gegaan, dus geen last meer van de vallende balletjes. Hele goede fit. Lager zittingen in het frame en kroonstuk kort met de dremer schoongemaakt. Lagerschalen even in de vriezer en met een rubberen hamer en een dop maat 30 netjes op de plaatst gekregen zonder beschadigingen.
Flinke bestelling bij CMS gedaan voor wat boutjes en moertjes en andere delen die op sterven na dood waren, to be continued!
P.S. ook die siermoeren van de achtervering staan bij CMS in bestelling. Deze zijn met de coater mee gegaan voor bescherming draad (en waren al niet meer mooi meer)
daxdaan
- Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992 - Locatie: hilversum
heel tof en mooi project dit!
leuk om eens te zien dat iemand een echte volledige restauratie doet.
ben zelf meer van de custom-bouw maar kan dit wel waarderen..
if nothing goes right, go left...
