Honda chaly cf50
cor
Honda chaly cf50
Bericht door cor »
Ik heb een aantal weken een chaly erbijgekocht omdat ik het een leuk ding vind en wat te klussen heb. Het is een roze die geel gaat worden. Op het moment nog geen tijd om hem goed te bekijken en ermee aan de gang te gaan omdat ik nu bezig ben mijn ss50z op te knappen, zal nog wel een aantal weken duren voordat die klaar is. Wel heb ik de chaly even vluchtig bekeken en tot de conclusie gekomen dat hij is voorzien van elektronische ontsteking waar ik wel blij mee ben (12 volt en beter starten als het goed is).ik ga als ik ermee aan de gang ga wel veel foto’s plaatsen en vertellen hoe alles verloopt.Afbeelding
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Re: Honda chaly cf50
Bericht door Ben C50 »
Ik begin chalys steeds leuker te vinden...
niets mis met deze kleur overigens.
VET
cor
Bericht door cor »
Vandaag ga ik beginnen met de chaly, helemaal uit elkaar halen en alle delen opknappen en indien nodig vernieuwen, kleur word geel en combinatiekleur word denk ik donker groen of zwart, beenschild blijft wit en ook de bagagedrager en het mandje blijfen wit, verder zien we gaandeweg wel, heb er zin in
Ronaldo
Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
BMW e21 Alpina
Bericht door Ronaldo »
Ik ga je volgen :-)
Vraagje, is de verkoper nog een beetje aan te raden?
Zag dat hij er nog meer te koop heeft staan, maar ken de beste man in kwestie niet.
cor
Bericht door cor »
De beste man is te vertrouwen en denkt mee. Is ook niet te beroerd om missende onderdelen of kapotte onderdelen tegen kostprijs te leveren. Ik persoonlijk heb er goede ervaring mee maar hoe anderen het ervaren weet ik niet. Dat ik de missende delen tegen kostprijs krijg wil nietzeggen dat hij dat bij iedereen doet.
cor
Bericht door cor »
Wat ik eerst heb gedaan voordat ik hem uit elkaar ga halen is kijken of hij goed liep, geen probleem gelukkig. Tankt, zadel, achterspatbord en achterlichten zijn nu verwijdert en ben tot de conclusie gekomen dat de kabelboom een zooitje is. Dus veel foto, maken zodat ik later weet hoe het in elkaar zit, ga alle kabels vervangen door de juiste kleuren zodat het makkelijker weer aan te sluiten is ( behoorlijke tijdrovende klus)
cor
Bericht door cor »
Ben al rdelijk goed op weg, veel delen al ontroest en geplamuurd en in de primer gezet. Voorvork loshalen was een uitdaging maar door logisch denken en een beetje lef is het gelukt, ook zat het km aandrijf tandwiel in het remanker muurvast,dit een aantal dagen in de wd40 laten staan en gelukkig weer werkend gekregen. De bekabeling blijft een grote klus, ben er allemaal stekkertjes en contra stekkertjes op aan het maken en daarna fotos maken van wat bij wat zat. Komt nog een originele nieuwe kabel op die wel aangepast moet worden naar 12 volt CDI. Hoe ik dat ga doen weet ik nog niet( heb wel wat verstand van elektra) word weer een uitdaging voor mij.al heel wat allu delen gepolijst onderhand.Afbeelding
AfbeeldingAfbeelding
cor
Bericht door cor »
cor schreef: ↑12 feb 2021 15:49 Ben al rdelijk goed op weg, veel delen al ontroest en geplamuurd en in de primer gezet. Voorvork loshalen was een uitdaging maar door logisch denken en een beetje lef is het gelukt, ook zat het km aandrijf tandwiel in het remanker muurvast,dit een aantal dagen in de wd40 laten staan en gelukkig weer werkend gekregen. De bekabeling blijft een grote klus, ben er allemaal stekkertjes en contra stekkertjes op aan het maken en daarna fotos maken van wat bij wat zat. Komt nog een originele nieuwe kabel op die wel aangepast moet worden naar 12 volt CDI. Hoe ik dat ga doen weet ik nog niet( heb wel wat verstand van elektra) word weer een uitdaging voor mij.al heel wat allu delen gepolijst onderhand.Afbeelding
cor
Bericht door cor »
De siliconen beschermhulsjes bij de stekkerverbindingen vergeten of ga je die verbindingen op een andere manier isoleren?
cor
Bericht door cor »
Goed kijken , ze moeten er alleen nog overheen geschoven worden , eerst vast solderen zodat je ze niet los kunt trekken
cor schreef: ↑12 feb 2021 19:21 Goed kijken , ze moeten er alleen nog overheen geschoven worden , eerst vast solderen zodat je ze niet los kunt trekken
Volgens mij heb je dan de hulsjes verkeerdom zitten, vandaar ook mijn vraag.
Ik kan niet voorbij de hulsjes kijken, foto kapt af.
cor
Bericht door cor »
Ja klopt, sommige zitten verkeerd om, gelukkig nog niet gesoldeerd dus komt goed, doe dit( kabelboom voorzien van stekkertjes) omdat ik deze kabelboom in de toekomst mischien nog kan gebruiken, er komt namelijk een nieuwe kabelboom in met een verloopkabel voor 6 volt naar 12 volt cdi( lijkt mij mooier en beter( hij is al omgebouwd naar 12 volt cdi)
Is deze kabelboom niet origineel 12v? Gezien de koplamp en voorvork is het een nt chaly!
