Olie vervangen
SSforever
- Bezit: Honda ss 50 van 1973
Olie vervangen
Dag, ik krijg maar 0,5 l in mijn ss50 motorblok terwijl ze aangeven van 0,7l ???? Ik heb hem ook laten draaien , er gaat niets meer bij.
Groetjes Marc
- jnijkamp
- Bezit: CD-50H (april 1972)
Re: Olie vervangen
Marc,
het gaat er niet om hoeveel je erin krijgt, het gaat om het juiste niveau. Die 0,7 liter is vanaf een leeg blok (uit elkaar geweest). Als je hem alleen ververst is het vaak wel minder inderdaad.
Zorg voor een koude motor, zet de SS recht. Draai je oliepijlstok eruit, maak hem schoon en prik hem tot het schroefdraad erin. Als je hem eruit haalt, moet het niveau ergens tussen de kruisjes zitten. Halverwege is een prima streven.
Zo te horen heb je hem nu propvol geduwd en zal het niveau vermoedelijk veel te hoog zijn.
Laatst gewijzigd door jnijkamp op 20 jan 2021 15:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Olie vervangen
FOUT!
Peilen doe je door de peilstok Niet in te draaien.
Anders is je peil te laag.
Re: Olie vervangen
Dus niet indraaien.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Olie vervangen
1 kleine opmerking nog, mocht de rubberen O-ring op het carter blijven plakken, dan die even lossen en helemaal over het schroefdraad vd peilstok duwen, anders peilt het niet zoals t hoort.
Weet niet waarom, maar kom zo’n plakkende ring steeds vaker tegen?
Re: Olie vervangen
Ja ook wel eens gehad bij een ss50
Volgens mij komt dat als er een te dikke O-ring op zit.
Blijft niet in de gleuf/ruimte bovenin de dop zitten, bedoelt voor de ring, en wordt dan steeds meegepakt door het schroefdraad bij losdraaien.
- jnijkamp
Re: Olie vervangen
excuus, aangepast!
SSforever
Re: Olie vervangen
Dank u , dank u ,ik draaide de peilstok helemaal in nu komt hij juist met een 0,5 liter olie , dankjewel voor mij te helpen
Re: Olie vervangen
Dat is vreemd?
Want eerst kreeg je er niet meer olie in omdat je te laag peilde (dop indraaide).
Re: Olie vervangen
Én nu komt ie opeens juist, zeg je, met diezelfde slechts 0,5ltr olie.
Terwijl je nu hoger peilt, zou er juist bijgevuld moeten worden, waarschijnlijk 0,2 ltr .
Dus totaal de bedoelde 0,7ltr.
Re: Olie vervangen
Misschien houdt ie nu zijn brommer rechtop?
goeanaco
- Bezit: CT70
Z50j1
NT50
Re: Olie vervangen
Waarschijnlijk met de dop in tot boven aangevuld.. en met de dop erop mooi in het midden
Re: Olie vervangen
Gewoon tot de rand vullen
Wat teveel is gaat er vanzelf weer uit.
- jnijkamp
Re: Olie vervangen
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Re: Olie vervangen
Ja,
Dat vertelde ik hem al 4 maanden geleden.
