Zongchen 212 op Skymax 125
richard033
Bezit: Skyteam dax 50 en 125
Bericht door richard033 »
Hallo allen,
Ik heb een nieuw Zongchen 212 blok op de kop getikt en wil die onder mijn Skyteam Skymax 125 (bj2009) monteren. Een blok monteren en bouwen is niet zo'n groot probleem voor me, ik heb zelf mijn Buell blok in elkaar gezet en dat ging prima, maar daar zat geen nieuwe kabelboom bij.
Bij het Zongchen blok zit een kabel boom die ik moet aansluiten op de originele kabelboom van de Skyteam. Ik zoek me een slag in de rondte maar kan geen elektrisch schema van van Skyteam en ook niet van het Zongcheng blok. Heeft iemand die schema's voor mij?
en vraag twee, zou ik de kabels die met het blok meekwamen kunnen laten voor wat het is, en gewoon de bestaande bekabeling van Skyteam gebruiken, dus ook de CDI, Bobine e.d.
Ik hoop dat jullie me wat wijzer kunnen maken, zit nu een beetje met mijn handen in mijn grijze corona haren :cry:
Re: Zongchen 212 op Skymax 125
Als je het boekje nig hebt van je skymax staat daar achterin vast het electrisch schema (tenminste 10 jaar geleden deden ze dat wel)
De zs212/190, zat daar niet een speciale gelijkrichter met 2x geel bij?
richard033
Hoi Niels,
Ik heb de skymax gebruikt gekocht en helaas geen boekje erbij, op de gelijk richter die bij het blok hoort zit rood, roze, geel en groen
