Knipperlicht
Re: Knipperlicht
het is opgelost! de knipperlichten werken weer. Alleen nu heb ik al een tijdje een ander probleem en dat is dat mijn accu niet meer oplaad bij het rijden. Kan dit door de spanningsregelaar komen?
Re: Knipperlicht
De zekering eerst controleren.
Meestal gaat de accu eerst stuk waardoor ie slecht of niet oplaad.
Re: Knipperlicht
Zekering is in orde en accu is gloednieuw. Had oude vervangen omdat die nog maar 7 volt was. De nieuwe accu begint nu ook al langzaam wat minder volt te hebben.
