Ontstekingen honda cy 50
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Bericht door Ralph211204 »
Beste,
Ik bezit en honda cy 50 en ben deze aan het opknappen. Alleen wilt de ontsteking niet werken en ik vind het probleem niet. Als ik met een multimeter aan de bougiedop meet tijdens het kicken is een een kleine spanning van net geen 1V. De condensator heb ik gemeten en deze werkt nog. Wat kan het probleem zijn?
Mvg, Ralph
Re: Ontstekingen honda cy 50
Deed de CY het nog wel gewoon goed vóór het opknappen?
En wat heb je er allemaal aan opgeknapt?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Openen de punten voldoende? Zijn ze nieuw (of oud) altid ff fijn schuurpapier ertussendoor halen en ontvetten. Frame is kaalgemaakt thv de blokbevestiging na opknappen? Anders geen of onvoldoende massa.
Bobine moet bij bevestiging ook op kaalgemaakt (tegen het roesten kun je een beetje vaseline uitsmeren) stukje frame worden gemonteerd.
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Ik heb de brommer nooit rijdend geweten. Heb hem in niet rijdende staat van iemand gekregen. Ik heb het blok eruit gehaald, de pakkingen, zuiger en koppeling vervangen.
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Ik zal eens proberen van de contacten op te schuren. Of de punten voldoende openen weet ik niet zo zeker. Hiernaar zal ik ook eens kijken.
Die moet je direct goed afstellen natuurlijk.
Stel ook eerst de kleppen en ververs de motorolie vóór je een startpoging doet.
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Bedankt voor de hulp, de kleppen zijn afgesteld en de olie is ook ververst.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
En hou een reserve/andere bougie bij de hand!
ik heb een miljoen japanse (sterkere lichtspoel) grondplaten liggen. pb bij interesse
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Ik heb alle massapunten opgestuurd maar helaas.
Nog altijd geen ontsteking.
De punten zijn ook geschuurd.
Heb je de contact punten nu ook afgesteld?
Krijg je wel een vonk van alleen de bougiekabel, dus zonder bougiedop?
Ralph211204
Bezit: Honda cy 50
Punten zijn ongeveer afgesteld. Morgen ga ik verder proberen. Nu meet ik al 20V op de bougiedop.
Alvast bedankt
iclaudius
Bezit: Mezelf
Oh, "ongeveer" geeft meestal problemen :( zéker met afstellingen. komt echt nauw hoor!
Ralph211204 schreef: ↑10 jan 2021 22:07 Punten zijn ongeveer afgesteld. Morgen ga ik verder proberen. Nu meet ik al 20V op de bougiedop.
Alvast bedankt
Al! 20volt?
Op de bougiedop?
Dat moet ongeveer 20Kvolt zijn.
20000volt dus.
SeeWhy50
Bezit: CY50 (1978)
Bezat: XR75, P50 en TS50
Bericht door SeeWhy50 »
Ik weet niet hoe of waarmee de spanning van 20 V gemeten is, maar de uitgangsspanning van de bobine is vrijwel niet te meten met een huis tuin en keuken meter. Een bougie levert hier een betrouwbaarder resultaat.
Groeten,
Danny
